JMP 버블 그림에서 버블을 클릭하여 선택합니다. 다음 사항에 유의하십시오.
• 선택된 버블은 시각적으로 더 진하거나 밝아지고 선택되지 않은 버블은 더 투명하게 표시됩니다.
• 처음에 버블이 채워지지 않은 경우 버블을 선택하면 채워집니다.
• 버블을 선택하지 않으면 모든 버블이 반투명으로 표시됩니다.
버블을 선택하면 데이터 테이블에서 선택한 버블에 해당하는 모든 행이 강조 표시됩니다. 다음 정보를 참고하십시오.
• 버블이 ID 열을 기반으로 집계된 경우 해당 ID에 대한 모든 행이 강조 표시됩니다. 그렇지 않은 경우에는 해당 버블이 나타내는 하나의 행만 강조 표시됩니다.
• ID와 시간 변수를 지정하는 경우 버블을 선택하면 모든 시간 수준에 대해 해당 ID의 모든 행이 강조 표시됩니다.
데이터 테이블에서 행을 선택하면 연결된 버블 그림에서도 선택됩니다. 다음 정보를 참고하십시오.
• 시간 변수를 지정하지 않은 경우 데이터 테이블에서 한 행을 선택하면 그림에서 해당 버블이 강조 표시됩니다.
• 시간 변수를 지정한 경우 데이터 테이블에서 한 행을 선택하면 동적 버블 그림에서 특정 기간에 대해서만 해당 버블이 강조 표시됩니다.
