발행일: 09/10/2026
Image shown here셰이프 도구 모음
수리 가능 시스템 시뮬레이션 플랫폼의 셰이프 도구 모음에는 시스템 다이어그램에서 부품을 나타내는 데 사용되는 블록 셰이프가 포함되어 있습니다. 블록 셰이프 아이콘을 클릭한 후 시스템 다이어그램으로 드래그하여 시스템 다이어그램에 블록 셰이프를 추가합니다. 셰이프 도구 모음에는 다음과 같은 블록 셰이프 아이콘이 있습니다.
Image shown here 기본
단일 부품을 나타내는 단일 블록 셰이프를 추가합니다.
Image shown here 직렬
직렬로 연결된 동일한 부품 그룹을 나타내는 직렬 블록 셰이프를 추가합니다. 블록이 작동하려면 모든 부품이 작동해야 합니다.
Image shown here 병렬
병렬로 연결된 동일한 부품 그룹을 나타내는 병렬 블록 셰이프를 추가합니다. 블록이 작동하려면 하나 이상의 부품이 작동해야 합니다.
Image shown here N개 중 K개
병렬로 연결된 n개의 동일한 부품 그룹을 나타내는 n개 중 k개 블록 셰이프를 추가합니다. 블록이 작동하려면 n개 중 k개 이상의 부품이 작동해야 합니다.
Image shown here 대기
병렬로 연결된 n개의 동일한 부품 그룹을 나타내는 대기 블록 셰이프를 추가합니다. k개의 부품만 활성 상태이거나 시스템에서 작업을 수행 중입니다. 나머지 비활성 부품은 k개의 활성 부품 중 하나라도 고장이 발생하면 활성화되는 대기 부품으로 작동합니다. 블록이 작동하려면 블록에서 k개 이상의 부품이 작동하고 활성화되어 있어야 합니다.
Image shown here 스트레스 공유
병렬로 연결된 n개의 동일한 부품을 나타내는 스트레스 공유 블록 셰이프를 추가합니다. 부품은 한 번에 하나씩 고장 나고 나머지 부품은 더 빠른 속도로 고장 납니다. 블록이 작동하려면 블록에서 하나 이상의 부품이 작동해야 하고 나머지 부품에 대해 스트레스가 제대로 재할당되어야 합니다.
Image shown here 매듭
매듭을 가리키는 블록 셰이프의 조합을 나타내는 매듭 블록 셰이프를 추가합니다. 매듭이 작동하려면 매듭을 가리키는 블록 셰이프 중 지정된 수 이상의 셰이프가 작동해야 합니다.
블록 셰이프에 사용할 수 있는 설정에 대한 자세한 내용은 구성 패널에서 확인하십시오.
