사전 설정을 내보내면 다른 사람도 사용할 수 있도록 이메일로 보내거나 서버에 업로드할 수 있는 단일 .jmppresets 파일이 생성됩니다.
JMP 환경 설정의 플랫폼 사전 설정에 액세스하려면 파일 > 환경 설정(Windows) 또는 JMP > 환경 설정(Apple macOS)을 선택하고 플랫폼 사전 설정을 클릭합니다.
사전 설정을 내보내려면
1. 내보낼 소스와 사전 설정 또는 사전 설정 그룹을 선택합니다. 하나의 소스에서만 내보낼 수 있습니다.
2. 내보내기를 클릭합니다.
사전 설정을 가져오려면
1. 가져올 소스를 선택합니다.
2. 가져오기를 클릭합니다.
3. .jmppresets 파일을 선택합니다.
샘플 사전 설정이나 추가기능의 소스로는 가져올 수 없습니다.
조직 전체에 사전 설정을 배포하거나, 사전 설정 그룹을 개인 사전 설정과 분리하여 관리하거나, "내 사전 설정"과 동일한 수준에 추가하려면 플랫폼 사전 설정 추가기능을 생성합니다.
사전 설정 추가기능을 생성하려면
1. 파일 > 새로 만들기 > 추가기능을 선택합니다.
2. 일반 정보 탭에서 이름, ID, 버전을 입력합니다.
3. (선택 사항) 최소/최대 JMP 버전, 지원되는 호스트, 저장 후 설치 여부를 입력합니다.
4. 플랫폼 사전 설정 탭을 선택합니다.
5. 추가기능을 생성할 .jmppresets 파일을 선택하거나, 현재 설치된 사전 설정에서 추가기능에 포함할 설정을 선택한 후 "추가기능에 포함됨" 목록으로 이동합니다.
6. 추가기능에 포함됨 목록에서 사전 설정을 정리합니다.
드래그앤드롭 방법을 사용하여 사전 설정을 삭제하거나, 이름을 바꾸거나, 그룹화하거나, 이동할 수 있습니다.
7. 라벨과 설명을 입력합니다.
라벨은 "내 사전 설정"과 동일한 수준에서 소스 및 첫 번째 수준 플랫폼 사전 설정 메뉴 이름으로 사용됩니다. 라벨을 입력하지 않으면 추가기능 ID가 사용됩니다.
8. 저장을 클릭합니다.
저장 후 설치를 선택하지 않은 경우 다른 추가기능처럼 사전 설정 추가기능을 설치하고 JMP에서 열 수 있습니다.
추가기능과 함께 설치된 사전 설정에 대해 다음을 참고하십시오.
• 사용자 정의 창이나 JMP 환경 설정에서 변경할 수 없습니다. 대신 추가기능에서 편집한 후 다시 설치해야 합니다.
• 보기 > 추가기능을 선택하여 "추가기능 상태" 창에서 제거해야 합니다.
편집을 위해 사전 설정 추가기능을 열려면
1. 파일 > 열기를 선택합니다.
2. 사전 설정 추가기능을 선택합니다.
3. 열기 버튼 드롭다운 메뉴를 클릭하고 추가기능 빌더를 사용하여 열기를 선택합니다.
