다중 대응 분석에서 Burt 표의 주 관성은 고유값입니다. 이러한 관성을 사용하면 비관적인 적합 표시가 제공된다는 문제가 있습니다. Benzécri는 관성 조정을 제안했습니다. Greenacre는 Benzécri의 조정이 적합 품질을 과대추정한다고 주장하며 대체 조정 방법을 제안했습니다. 참조를 위해 두 조정 값이 모두 계산됩니다. 자세한 내용은 조정 관성에 대한 통계 상세 정보에서 확인하십시오.
관성
정준 차원의 측면을 고려한 상대적인 변동을 반영하는 특이값 제곱을 나열합니다.
조정 관성
Benzécri 또는 Greenacre 조정에 따라 조정된 관성을 나열합니다.
백분율
총 관성에 대한 조정 관성의 비율입니다.
누적 백분율
조정 관성의 누적 비율을 보여 줍니다. 처음 두 개의 특이값이 전체 관성의 대부분을 차지한다면 2차원 대응 분석 그림만으로 데이터 테이블 내의 변수 간 관계를 충분히 설명할 수 있습니다.
