발행일: 09/10/2026
시뮬레이션 실험
"시뮬레이터" 빨간색 삼각형 메뉴의 "시뮬레이션 실험" 옵션을 사용하면 설계된 실험을 실행하여 요인 조합에 따른 반응을 시뮬레이션할 수 있습니다. "시뮬레이션 실험"을 선택하면 설계된 실험의 다양한 설정을 지정할 수 있는 창이 나타납니다.
시뮬레이션은 각 런에 대한 시뮬레이션 반응이 포함된 공간 채움 설계 런의 새로운 출력 테이블을 생성합니다. 시뮬레이션 반응 열은 런당 N번의 시뮬레이션에서 계산된 평균과 표준편차입니다. 각 시뮬레이션은 지정된 분포에서 각 설계 요인에 대한 랜덤 값을 추출합니다. 그런 다음 해당 시뮬레이션 런에 대한 반응을 계산하여 모든 런에 대한 평균을 시뮬레이션 데이터 테이블에 보고합니다.
"시뮬레이션 실험" 창에서 다음과 같은 실험 설정을 지정할 수 있습니다.
• 실험 런 수 또는 설계점의 수
• 실험 런당 시뮬레이션 수. 기본값은 "시뮬레이터" 보고서에 지정된 "런 수" 값에 따라 결정됩니다.
• 실험에 사용할 요인 공간의 비율
• 공간 채움 설계 생성자. "근접 이웃 랜덤 제거" 설계 또는 "랜덤 라틴 초입방체" 설계를 선택할 수 있습니다. 공간 채움 설계는 잠금 해제된 활성 요인만 사용하여 생성됩니다.
• 하나 이상의 반응에 규격 한계가 있는 경우 적합 스크립트를 실행하고 요인 설정을 최적화하는 옵션이 제공됩니다. 이 옵션을 사용하면 가우시안 과정 모형이 실행되고 모형 보고서가 프로파일러 보고서 창에 추가됩니다.
• 요인에 정규 분포가 지정된 경우 정규 분포를 가중 정규 분포로 대체하는 옵션이 제공됩니다.
참고: 이 옵션을 선택하면 가중치 적용을 위해 추가 런이 필요할 수 있습니다. 이는 시뮬레이션 테이블에 보고된 런 수가 지정된 "런 수" 값보다 클 수 있음을 의미합니다.
• 실험에 포함할 요인. 여기에는 범주형 고정 요인을 비롯한 고정 요인이 포함될 수 있습니다. 잠긴 요인은 창에 표시되지만 실험에 포함할 수 없습니다. 실험에 선택되지 않은 요인은 현재 프로파일러 값으로 설정되고 출력 테이블에서 상수 열로 표시됩니다.
• 랜덤 잡음이 추가된 반응을 표시합니다.
"확인"을 클릭하면 각 설계점에 대한 하나의 행과 설계 요인 및 시뮬레이션 반응 열을 포함하는 출력 테이블이 생성됩니다.
규격 한계가 있는 반응의 경우 시뮬레이션 반응에 결함 비율과 전체 결함 비율이 포함됩니다. 출력 테이블에는 시뮬레이션 실험에서 전체 결함 비율을 모델링하는 데 사용할 수 있는 "가우시안 과정" 스크립트와 "신경망" 스크립트가 있습니다. JMP Pro에서 가우시안 과정 모형은 "빠른 GASP" 옵션을 사용합니다. 가우시안 과정 모형에 대한 자세한 내용은 예측 및 전문 모델링의 "­Gaussian Process­"에서 확인하십시오.
참고: 시뮬레이션 실험은 예측 프로파일러에 통합된 선형 제약 조건을 따릅니다.
