프로파일러 > 시뮬레이터 > 시뮬레이터 보고서 옵션
발행일: 09/10/2026
시뮬레이터 보고서 옵션
프로파일러 중 하나에서 시뮬레이터를 시작하면 "시뮬레이터"의 빨간색 삼각형 메뉴에 다음 옵션이 포함됩니다.
자동 히스토그램 업데이트
히스토그램 업데이트를 전환합니다. 이 옵션을 선택한 경우 요인 설정 핸들을 드래그하면 시뮬레이션된 새 값으로 히스토그램이 업데이트됩니다. 기본적으로 이 옵션은 선택되어 있지 않습니다.
결함 프로파일러
(규격 한계가 지정된 경우에만 사용 가능) 결함 비율을 각 요인의 고립 함수로 표시합니다. 자세한 내용은 결함 프로파일러에서 확인하십시오.
결함 모수 프로필
(결함 프로파일러가 시작된 경우 사용 가능) 결함 비율을 각 요인 분포 모수의 고립 함수로 표시합니다. 자세한 내용은 결함 모수 프로필에서 확인하십시오.
층 수
(Shift 키를 누른 채로 "시뮬레이터"의 빨간색 삼각형 메뉴를 클릭한 경우에만 표시됨) 정규 가중 분포의 층 수를 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 시뮬레이터에 대한 통계 상세 정보에서 확인하십시오.
난수 시드값 설정
(Shift 키를 누른 채로 "시뮬레이터"의 빨간색 삼각형 메뉴를 클릭한 경우에만 표시됨) 시뮬레이션 시작점의 시드값을 지정할 수 있습니다. 이렇게 하면 시드값이 0으로 설정된 경우를 제외하고 시뮬레이션 결과를 재현할 수 있습니다. 시드값은 기본적으로 0으로 설정됩니다. 시드값이 0이 아닌 경우 "테이블 생성" 버튼을 클릭하면 최신 시뮬레이션 결과가 출력됩니다.
시뮬레이션 실험
(정규, 균등 및 삼각 확률 분포에 사용 가능) 다양한 요인 조합에 따른 반응을 예측하기 위해 설계된 실험을 기반으로 시뮬레이션을 실행합니다. 설계된 실험의 다양한 설정을 지정할 수 있는 창이 나타납니다. 자세한 내용은 시뮬레이션 실험에서 확인하십시오.
규격 한계
반응에 대한 규격 한계를 설정하거나 편집하기 위한 테이블을 엽니다. 저장 버튼을 클릭하면 규격 한계가 데이터 테이블의 반응 열 특성에 저장됩니다. 자세한 내용은 규격 한계에서 확인하십시오.
