공간 채움 설계 플랫폼의 빨간색 삼각형 메뉴에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
반응 저장
"반응" 패널의 정보를 새 데이터 테이블에 저장합니다. 이 데이터 테이블은 실수로 반응을 변경하는 일이 없도록 잠겨 있습니다. 대부분의 설계에서 이 테이블을 사용하여 반응 및 관련 정보를 불러옵니다. "불러오기 및 편집" 테이블 스크립트를 사용하여 설계 도구를 다시 실행한 후 반응을 변경하거나, 데이터 테이블의 잠금을 해제하여 반응을 수동으로 변경할 수 있습니다.
반응 불러오기
지정된 데이터 테이블에서 DOE 반응을 불러올 수 있는 창을 엽니다. "데이터 테이블 선택" 창에는 설계의 기존 반응을 지우는 옵션이 포함되어 있습니다. 이 옵션은 기본적으로 선택되어 있지만 선택을 해제하고 설계에 반응을 추가할 수 있습니다. 반응 데이터 테이블은 각 반응에 대한 행과 각 요인 특성에 대한 열로 구성됩니다. "반응 저장" 옵션을 사용하여 반응 테이블을 생성합니다.
요인 저장
"요인" 패널의 정보를 새 데이터 테이블에 저장합니다. 각 요인의 열에는 수준이 포함됩니다. 다른 정보는 열 특성으로 저장됩니다. 이 데이터 테이블은 실수로 요인을 변경하는 일이 없도록 잠겨 있습니다. 대부분의 설계에서 이 테이블을 사용하여 요인 및 관련 정보를 불러옵니다. "불러오기 및 편집" 테이블 스크립트를 사용하여 설계 도구를 다시 실행한 후 요인을 변경하거나, 데이터 테이블의 잠금을 해제하여 요인을 수동으로 변경할 수 있습니다.
요인 불러오기
지정된 데이터 테이블에서 DOE 요인을 불러올 수 있는 창을 엽니다. "데이터 테이블 선택" 창에는 설계의 기존 요인을 지우는 옵션이 포함되어 있습니다. 이 옵션은 기본적으로 선택되어 있지만 선택을 해제하고 설계에 요인을 추가할 수 있습니다. 요인 데이터 테이블은 각 요인에 대한 열과 각 요인 수준에 대한 행으로 구성됩니다. 요인 열에는 "설계 역할" 열 특성이 정의되어야 합니다. "요인 저장" 옵션을 사용하여 요인 테이블을 생성합니다. 설계 유형과 일치하지 않는 요인을 불러오면 경고가 나타납니다.
제약 조건 저장
(일부 설계에는 사용 불가능) "요인 제약 조건 정의" 또는 "선형 제약 조건" 개요에서 정의한 요인 제약 조건을 각 제약 조건에 대한 열과 함께 데이터 테이블에 저장합니다. 그러면 제약 조건을 대부분의 DOE 창에 빠르게 불러올 수 있습니다.
제약 조건 테이블에서 처음에 나오는 행은 각 요인의 계수를 포함합니다. 마지막 행은 부등식 한계를 포함합니다. 각 제약 조건 열에는 제약 조건을 "less than" 또는 "greater than" 제약 조건으로 식별하는 제약 조건 상태 열 특성이 포함됩니다. 자세한 내용은 "제약 조건 상태"에서 확인하십시오.
제약 조건 불러오기
(일부 설계에는 사용 불가능) 데이터 테이블에서 요인 제약 조건을 불러옵니다. "제약 조건 저장" 옵션을 사용하여 제약 조건 테이블을 생성합니다.
난수 시드값 설정
JMP가 랜덤 성분이 있는 작업을 제어하는 데 사용하는 난수 시드값을 설정합니다. 이러한 작업에는 다음 중 하나 이상이 포함됩니다.
– 설계 생성을 위한 검색 알고리즘 초기화
– 설계 생성을 위한 런 순서 랜덤화
– 랜덤 시작에 기반한 설계의 시작 설계 선택
설계를 재현하려면 설계 생성을 클릭하기 전에 설계를 생성한 난수 시드값을 입력합니다.
설계와 관련된 난수 시드값은 설계 데이터 테이블에 저장된 "DOE 대화상자" 스크립트에 포함됩니다.
반응 시뮬레이션
시뮬레이션 계산식을 포함하는 열과 시뮬레이션된 반응 값을 설계 테이블에 추가합니다. "테이블 생성"을 클릭하기 전에 이 옵션을 선택하십시오.
"테이블 생성"을 클릭하면 다음과 같은 결과가 나타납니다.
– 시뮬레이션된 반응 값 집합이 각 반응 열에 추가됩니다.
– 각 반응에 대해 시뮬레이션 모형 계산식을 포함하는 새 열이 설계 테이블에 추가됩니다. 계산식은 설계 창에 지정된 모형을 기반으로 합니다. 확증적 선별 설계의 모형은 주효과 모형을 기반으로 합니다.
– 모형 계수의 값과 모형 규칙을 설정하고 시뮬레이션 분포를 지정할 수 있는 "모형" 창이 나타납니다. 확증적 선별 설계의 경우 모형에 항을 추가할 수 있는 섹션이 있습니다. 사용 가능한 분포는 정규, 이항, Poisson의 세 가지입니다. 반응(연속형, 이분 또는 개수)을 기반으로 분포를 선택합니다.
참고: 모든 설계 유형에 모든 분포를 사용할 수 있는 것은 아닙니다.
– DOE 시뮬레이션 스크립트가 설계 테이블에 저장됩니다. 이 스크립트는 값을 다시 시뮬레이션하거나 시뮬레이션된 반응 분포를 변경할 수 있도록 "모형" 창을 다시 엽니다.
자세한 내용은 "반응 시뮬레이션"에서 확인하십시오.
참고:
"반응 시뮬레이션"을 사용하면 JMP Pro 시뮬레이션 기능을 사용하여 시뮬레이션 분석을 수행할 수 있습니다. 자세한 내용과 DOE 예는 기본 분석의 "시뮬레이션"에서 확인하십시오.
FFF 최적 기준
쾌속 유연 채움 최적을 지정합니다.
MaxPro
요인 투영에 적합한 공간 채움 특성을 제공하는 것을 목표로 잠재적 설계점 간 거리의 곱을 최대화하려면 MaxPro 기준을 지정합니다. 자세한 내용은 Joseph et al. (2015)에서 확인하십시오. MaxPro 옵션이 기본값입니다.
중심
중심 방법을 지정합니다. 이 방법은 각 군집의 중심에 설계점을 놓습니다. 설계 공간의 임의 점에서 가장 가까운 인접 설계점까지의 평균 거리가 다른 설계보다 작다는 특성이 있습니다.
팁: 항상 정해진 최적 기준을 사용하도록 환경 설정을 지정할 수 있습니다. 파일 > 환경 설정 > 플랫폼 > DOE를 선택합니다. FFF 최적 기준을 선택한 후 기본 기준을 선택합니다.
시작 수
새 설계를 생성하기 위해 선택한 설계 유형의 알고리즘이 시작되는 횟수를 지정합니다. 지정된 설계 유형에 대한 기준에 따라 최선의 설계가 반환됩니다. 기본적으로 모든 설계 유형에 대해 1로 설정합니다. 쾌속 유연 채움 설계에는 사용되지 않습니다.
고급 옵션
평균 군집 크기 설정
쾌속 유연 채움 설계 방법의 경우 각 군집 또는 각 설계점을 정의하는 데 사용하기 위해 무작위로 생성되는 평균 점 개수를 지정할 수 있습니다.
MaxPro 범주형 가중치
쾌속 유연 채움 설계 방법의 경우 MaxPro 계산에서 범주형 요인에 사용되는 가중치를 지정할 수 있습니다. 범주형 수준이 동일한 점에 가중치를 곱합니다. 이렇게 하면 범주형 요인의 각 수준에 대한 하위 설계에서 더 좋은 공간 채움 특성이 제공됩니다.
스크립트를 스크립트 창에 저장
공간 채움 설계 플랫폼에서 지정한 설계의 스크립트를 생성한 후 열린 스크립트 창에 저장합니다.
