이 섹션에는 관리도 빌더에 대한 통계 상세 정보가 포함되어 있습니다.
• 개별 측정값 및 이동 범위 차트에 대한 통계 상세 정보
• P, NP, 및 Laney P′ 차트에 대한 통계 상세 정보
• U, C 및 Laney U′ 차트에 대한 통계 상세 정보
• Levey-Jennings 차트에 대한 통계 상세 정보
참고:
• 관리 한계는 기본적으로 3으로 설정된 시그마 승수 K를 사용하여 계산됩니다. K의 기본값을 변경하려면 시작 창 또는 빨간색 삼각형 메뉴의 "K 시그마" 옵션을 사용하거나, 파일 > 환경 설정 > 플랫폼 > 관리도 빌더의 "K 시그마" 환경 설정을 사용합니다.
• 최대 n = 100의 표본 크기에 대해 JMP는 Harter(1960)의 Table 2에 정의된 관리도 상수 d2(n) 및 d3(n)을 사용합니다. 크기가 100을 초과하는 표본의 경우 JMP는 시그마 계산과 관리 한계 계산 둘 다에서 표본 크기 100에 대한 관리도 상수 값을 사용합니다.
