가우시안 과정 모형의 모형 모수는 최대 가능도를 통해 적합됩니다. 적합된 모수는 플랫폼 보고서에 제공됩니다. 모수는 다음과 같습니다.
• μ = 가우시안 과정 평균
• σ2 = 가우시안 과정 분산
• 세타는 R 정의에서 θk 값에 해당합니다.
• 범주형 입력 상관 행렬의 비대각은 R 정의에서 τpij 값에 해당합니다.
참고: JMP에서 분산 행렬을 반전할 수 있도록 능형 회귀 모수를 추가한 경우 보고서에 공분산 행렬이 특이 행렬이 되는 것을 방지하도록 너겟 모수가 설정되었습니다.라는 노트가 포함됩니다.
