일원 분석 플랫폼의 "로버스트 적합" 옵션은 반응 변수에서 이상치의 영향을 줄입니다. Huber M-추정 방법이 사용됩니다. Huber M-추정은 다음과 같이 Huber 손실 함수를 최소화하는 모수 추정값을 찾는 방법입니다.
다음은 각 요소에 대한 설명입니다.
ei는 잔차를 나타냅니다.
Huber 손실 함수는 이상치에 벌점을 부과하며, 작은 오차의 경우에는 2차 형태로 증가하고 큰 오차의 경우에는 선형적으로 증가합니다. 로버스트 적합에 대한 자세한 내용은 Huber(1973) 및 Huber and Ronchetti(2009)에서 확인하십시오. 자세한 내용은 로버스트 적합 옵션의 예에서 확인하십시오.
