다변량 방법 > 구조 방정식 모형 > 구조 방정식 모형 보고서 > 구조 방정식 모형 적합 보고서
발행일: 09/10/2026
Image shown here구조 방정식 모형 적합 보고서
"모형 규격" 보고서에서 "실행"을 클릭할 때마다 지정된 모형에 대한 "구조 방정식 모형" 보고서가 나타납니다. 기본적으로 이 보고서에는 "적합 요약" 보고서, "모수 추정값" 보고서 및 "경로 다이어그램"이 포함됩니다. 시작 창에서 "MIIV 2단계 최소제곱법" 추정 방법을 선택하면 "구조 방정식 모형" 보고서에 "방정식 상세 정보" 보고서도 포함됩니다.
참고: 시작 창에서 "그룹" 변수를 지정하면 그룹 변수의 각 수준에 대한 개별 모형 적합 보고서가 있습니다. "구조 방정식 모형" 적합 보고서 개요 상자 위의 그룹 탭을 사용하여 이러한 보고서 간에 이동할 수 있습니다.
적합 요약
수렴 상태 및 추정 방법을 포함한 모형 적합 정보 테이블입니다. 시작 창에서 "그룹" 변수를 지정하면 이 테이블에 현재 모형 적합 탭의 그룹 변수 수준만 참조하는 통계량에 대한 두 번째 열이 포함됩니다. 다음 통계량이 이 테이블에 보고됩니다.
표본 크기
모형을 적합시키는 데 사용된 관측값(행) 수입니다.
결측값 포함 행
결측값이 하나 이상 포함된 관측값(행) 수입니다. 모든 결측값은 완전 정보 최대 가능도를 사용하여 처리됩니다(Finkbeiner 1979 참조).
총 추정 모수 수
(MIIV 2단계 최소제곱법 추정 방법을 선택한 경우에만 사용 가능) 모형에서 자유 추정 모수의 총 수입니다.
MIIV-2SLS 모수
(MIIV 2단계 최소제곱법 추정 방법을 선택한 경우에만 사용 가능) 모형에서 MIIV 2단계 최소제곱법 방법으로 추정된 자유 추정 모수의 수입니다.
최대 가능도 모수
(MIIV 2단계 최소제곱법 추정 방법을 선택한 경우에만 사용 가능) 모형에서 최대 가능도 방법으로 추정된 자유 추정 모수의 수입니다.
방정식 수
(MIIV 2단계 최소제곱법 추정 방법을 선택한 경우에만 사용 가능) 잠재 변수에서 관측 변수로 변환이 수행된 후 모형에서 추정된 방정식 수입니다. 각 방정식은 모형 내재 도구 변수를 사용하여 하나 이상의 지정된 예측 변수에 의해 예측되는 결과 변수를 나타냅니다. 잠재 변수-관측 변수 변환에 대한 자세한 내용은 Bollen(1996)에서 확인하십시오.
-2*로그 가능도
적합 모형의 로그 가능도에 -2를 곱한 값입니다. 이 값은 내포 모형을 비교하는 데 사용할 수 있습니다. 두 모형의 -2*로그 가능도 값 차이는 자유도가 모형 간의 자유도 차이와 동일한 카이제곱 분포입니다. 자세한 내용은 선형 모형 적합의 "­가능도, AICc 및 BIC­"에서 확인하십시오.
반복
모형을 적합시키는 데 사용된 반복 수입니다.
모수 수
모형에서 자유 추정 모수의 수입니다.
AICc
수정 Akaike 정보 기준입니다. 이 값은 모형을 비교하는 데 사용할 수 있으며 값이 작을수록 더 나은 모형 적합을 나타냅니다. 자세한 내용은 AICc, BIC 및 BICu에서 확인하십시오.
BICu
BICu(제약 없는 모형에 대한 BIC)는 베이지안 정보 기준을 재구성한 것입니다. BICu는 제약 없는 모형과의 비교로 정의됩니다. 음수 값은 적합 모형을 뒷받침하고 양수 값은 제약 없는 모형을 뒷받침합니다. 다른 정보 기준과 마찬가지로 이 값을 사용하여 모형을 비교할 수 있으며, 두 모형 사이에서 값이 작을수록 모형이 더 적합하다는 것을 나타냅니다. 자세한 내용은 AICc, BIC 및 BICu에서 확인하십시오.
카이제곱
모형에 대한 카이제곱 통계량입니다.
DF
모형 적합에 대한 카이제곱 검정의 자유도입니다.
Prob>ChiSq
모형에 대한 카이제곱 통계량의 p 값입니다.
CFI
Bentler CFI(비교 적합 지수)는 모형 적합을 결정하는 추가 지표를 제공합니다. CFI는 0과 1 사이로 제한됩니다. 0.90보다 큰 값이 좋습니다(Browne과 Cudeck 1993, Hu와 Bentler 1999 참조). 자세한 내용은 CFI에서 확인하십시오.
RMSEA
RMSEA(근사의 제곱근 평균 제곱 오차)는 모형 적합을 결정하는 추가 지표를 제공합니다. RMSEA는 0과 1 사이로 제한됩니다. 0.10보다 작은 값이 좋습니다(Browne과 Cudeck 1993, Hu와 Bentler 1999 참조). 자세한 내용은 RMSEA에서 확인하십시오.
90% 하한
RMSEA에 대한 90% 신뢰 하한입니다. 자세한 내용은 RMSEA에서 확인하십시오.
90% 상한
RMSEA에 대한 90% 신뢰 상한입니다. 자세한 내용은 RMSEA에서 확인하십시오.
방정식 상세 정보
(MIIV 2단계 최소제곱법 추정 방법을 선택한 경우에만 사용 가능) 모형의 각 방정식에 대한 주요 상세 정보 및 추정에 사용된 모형 내재 도구 변수가 포함된 테이블이 제공됩니다. 첫 번째 테이블에는 결과 변수(결과), 지정된 예측 변수 집합(예측 변수) 및 각 방정식에 대한 관련 모형 적합 통계량이 포함됩니다. 적합 통계량은 방정식 수준에서의 잠재적 오지정을 평가하는 데 도움이 되는 Sargan 검정 통계량(Sargan), 자유도(DF), 해당 p 값(Prob>ChiSq)입니다. "방정식 상세 정보"의 빨간색 삼각형 메뉴에서 "오차 분산" 및 "복합 오차" 옵션을 선택하면 테이블에 각 방정식에 대한 추정 잔차 분산(분산(오차))과 복합 오차 항(복합 오차)도 표시됩니다. 두 번째 테이블에는 각 결과 변수와 해당 예측 변수를 추정하는 데 사용된 모형 내재 도구 변수 집합(도구)이 함께 포함됩니다. "방정식 상세 정보"의 빨간색 삼각형 메뉴에는 "모든 방정식 표시" 옵션(기본적으로 선택되어 있지 않음)도 있습니다. 이 옵션은 두 테이블에 모두 적용됩니다.
모수 추정값
모형 모수에 대한 추정값 테이블입니다. 이 테이블은 "평균/절편", "적재", "회귀" 및 "분산" 섹션으로 구성됩니다. 각 추정값에 대해 표준 오차("표준 오차"), Wald 검정 통계량("Wald Z") 및 해당 p 값("Prob>|Z|")이 제공됩니다. 시작 창에서 "그룹" 변수를 지정하면 이 테이블에 현재 모형 적합 탭의 그룹 변수 수준에 대한 모수 추정값만 포함됩니다.
팁: "모수 추정값" 테이블에는 숨겨진 열이 더 포함되어 있습니다. 이러한 열을 표시하려면 테이블을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 열 하위 메뉴에서 추가 열을 선택합니다.
경로 다이어그램
적합 모형의 경로 다이어그램 표현을 표시합니다. 자세한 내용은 다이어그램 탭에서 확인하십시오. 시작 창에서 "그룹" 변수를 지정하면 이 다이어그램에 현재 모형 적합 탭의 그룹 변수 수준만 나타납니다.
