통계량
소스 테이블의 숫자 열에 대한 요약 통계량(평균, 표준편차, 중앙값 등)을 정의합니다. 자세한 내용은 요약 통계량 추가에서 확인하십시오.
그룹
그룹별로 통계량을 요약합니다. 자세한 내용은 하나 이상의 그룹화 열 사용에서 확인하십시오.
부분군
부분군별로 통계량을 요약합니다. 자세한 내용은 부분군 변수를 추가하여 이원 요약 통계량 테이블 생성에서 확인하십시오.
빈도
각 행에 빈도를 할당하는 데 사용할 값이 있는 열을 식별합니다.
가중치
각 행에 가중치를 할당하는 데 사용할 값이 있는 열을 식별합니다.
참고: "빈도" 또는 "가중치" 변수를 지정하지 않고 요약할 경우 생성되는 테이블 스크립트에는 이러한 변수가 포함되고 "없음"으로 설정됩니다. 요약의 소스 테이블에 "빈도" 또는 "가중치" 역할이 할당된 열이 있으면 해당 열이 대신 사용됩니다.
