다음 내용은 워크플로우 빌더에 대한 기술 참고 사항입니다.
참고:
• 워크플로우 빌더는 확장 로그에 캡처된 작업을 사용합니다. 자동으로 캡처되지 않는 단계에 대한 JSL 코드를 추가하려면 단계 설정의 사용자 정의 옵션을 사용합니다.
• "JMP 로그 기록"은 워크플로우 빌더를 언제 열었는지 상관하지 않고 JMP 세션이 시작된 시점부터의 모든 활동을 캡처합니다.
• 확장 로그에서 작업을 추가할 때 워크플로우 빌더가 두 개 이상 열려 있으면 최상위 빌더에 단계가 추가됩니다.
• 워크플로우 빌더는 프로젝트 내에서 실행됩니다.
• 워크플로우가 실행되는 동안 각 단계는 실행 전에 평가됩니다. 하드코드된 테이블 경로가 발견되고 해당 테이블이 열려 있지 않으면 워크플로우를 계속 진행하기 위해 테이블 또는 호환되는 테이블을 열라는 메시지가 표시됩니다. 마찬가지로 알 수 없는 열 참조가 발견되면 대체 여부를 묻는 메시지가 표시됩니다. 이것은 1-1 대체로 제한됩니다. 열 대체의 수가 많은 경우에는 제대로 작동하지 않습니다.
• JMP Live 또는 JMP Public에 게시할 때 보고서 단계가 워크플로우의 게시 단계보다 앞에 있어야 합니다.
