베이지안 최적화 보고서베이지안 최적화 보고서에는 "모형 요약" 탭, "배치 선택" 탭, 각 반응 변수에 대한 탭이 포함되어 있습니다.
그림 18.5 베이지안 최적화 보고서 탭
"모형 요약" 탭에는 "베이지안 최적화 모형 요약" 보고서가 포함되어 있습니다. 이 보고서는 시작 창에서 지정한 각 반응에 대해 생성되는 개별 반응 보고서의 정보를 요약하여 제공합니다. 보고서에는 모든 반응에 대한 모형 진단, 실제값 대 예측값 그림, 예측 프로파일러가 포함됩니다. 프로파일러 섹션에는 반응 예측 표준편차 그림을 표시하거나 숨길 수 있는 버튼이 있습니다. 기본적으로 표준편차 그림은 표시되지 않습니다. 예측 프로파일러에 대한 자세한 내용은 프로파일러의 "프로파일러"에서 확인하십시오.
"진단 요약" 테이블에는 각 가우시안 과정 적합에 대한 Leave-One-Out(LOO, 하나 빼기 교차 검증) R² 값과 측정 오차 값이 포함됩니다. 시작 창에서 지정한 임계값보다 R² 값이 낮은 모형은 빨간색으로 강조 표시됩니다. 측정 오차는 너겟 모수 τ와 가우시안 과정 분산 σ2의 곱으로 계산됩니다.
"배치 선택" 탭에는 베이지안 최적화 배치 사용자 정의 도구 섹션, 후보 집합 섹션, 현재 배치 섹션이 포함되어 있습니다. "베이지안 최적화 배치 사용자 정의 도구" 섹션은 기본적으로 닫혀 있습니다. 이 섹션에서는 새로운 요인 설정을 생성하는 다양한 방법을 탐색할 수 있으며 현재 후보 집합이 표시됩니다. "현재 배치" 섹션에는 현재 배치에 포함하도록 선택된 요인 조합과 저장 위치 옵션이 나열됩니다. 자세한 내용은 배치 선택 탭에서 확인하십시오.
시작 창에서 지정한 각 반응에 대한 탭이 하나씩 제공됩니다. 각 반응 탭에는 해당 반응에 적합된 가우시안 과정 모형의 결과가 포함됩니다. 요인의 모수 추정값과 함께 절편(β), 너겟 모수(τ), 가우시안 과정 분산(σ2)의 추정값이 제공됩니다. Leave-One-Out R² 및 측정 오차 지표도 제공됩니다. 측정 오차는 너겟 모수 τ와 가우시안 과정 분산 σ2의 곱으로 계산됩니다. 각 보고서에는 실제값 대 예측값 그림과 예측 프로파일러도 포함되어 있습니다. 예측 프로파일러에 대한 자세한 내용은 프로파일러의 "프로파일러"에서 확인하십시오. 가우시안 과정 모형에 대한 자세한 내용은 "가우시안 과정"에서 확인하십시오.
