예측 및 전문 모델링 > K 최근접 이웃 > K 최근접 이웃 보고서
발행일: 09/10/2026
Image shown hereK 최근접 이웃 보고서
"K 최근접 이웃" 보고서에는 각 반응 변수에 대한 개별 보고서가 포함되어 있습니다. 각 반응 변수 보고서에는 해당 반응에 대한 적합 모형 정보가 포함되어 있습니다. 이 정보는 "모형 선택" 보고서 및 적합된 각 k개 모형에 대한 요약 정보를 포함합니다. 보고서에는 훈련 데이터 집합에 대한 테이블과 검증 및 테스트 데이터 집합(검증을 사용하여 정의한 경우)에 대한 테이블이 표시됩니다.
"모형 선택" 보고서에는 범주형 반응의 오분류 비율 또는 연속형 반응의 RASE를 기반으로 K에 대한 해 경로 그림이 표시됩니다. 기본적으로 최적 성능 모형에 해당하는 K 값에 슬라이더가 배치됩니다. 슬라이더를 드래그하여 보고서에서 K 값을 변경할 수 있습니다.
반응의 모델링 유형에 따라 보고되는 통계량이 달라집니다. 요약 테이블의 각 행은 k개의 최근접 이웃으로 정의된 모형에 해당하며, K의 범위는 1 ~ 시작 창의 "이웃 수, K"에 지정한 값입니다.
Image shown here연속형 반응
기본적으로 연속형 반응의 "K 최근접 이웃" 보고서에는 "모형 선택" 그래프 외에 요약 테이블이 포함됩니다.
요약 테이블
별표는 RASE가 가장 작은 K 값에 대한 모형을 표시합니다. 연속형 반응의 보고서에는 다음 열이 포함됩니다.
K
모형에 사용된 최근접 이웃 수입니다. K의 범위는 1 ~ 시작 창의 "이웃 수, K"에 지정한 값입니다.
개수
관측값 수입니다.
R²
모형의 R² 값입니다.
RASE
모형에 대한 제곱근 평균 제곱 예측 오차입니다. RASE가 가장 작은 모형에 별표가 표시됩니다. 동점 RASE 값이 있으면 K가 가장 작은 모형에 별표가 표시됩니다.
SSE
모형에 대한 오차 제곱합입니다.
Image shown here범주형 반응
기본적으로 범주형 반응의 "K 최근접 이웃" 보고서에는 "모형 선택" 그래프 외에 요약 테이블, 혼동 행렬 및 모자이크 그림이 포함됩니다.
요약 테이블
별표는 오분류 비율이 가장 작은 K 값에 대한 모형을 표시합니다. 범주형 반응의 보고서에는 다음 열이 포함됩니다.
K
개수
관측값 수입니다.
R²
모형의 엔트로피 R²입니다.
오분류 비율
모형에 의해 잘못 분류된 관측값의 비율입니다. 이 값은 "오분류"를 "개수"로 나누어 계산됩니다. 오분류 비율이 가장 작은 모형에 별표가 표시됩니다. 동점 오분류 비율 값이 있으면 K가 가장 작은 모형에 별표가 표시됩니다.
오분류
모형에서 잘못 예측한 관측값 수입니다.
혼동 행렬
기본적으로 오분류 비율이 가장 작은 모형에 대한 "혼동 행렬" 보고서가 표시됩니다. 가장 작은 오분류 비율에 동점이 있으면 K가 가장 작은 모형에 대한 보고서가 표시됩니다. "혼동 행렬" 보고서에는 혼동 행렬과 혼동 비율 행렬이 포함되어 있습니다. 혼동 행렬은 실제 반응과 예측 반응의 이원 분류입니다. 혼동 비율 행렬은 혼동 행렬의 각 수치를 해당 행의 합계로 나눈 것과 같습니다. 검증을 사용하는 경우 검증 데이터 집합과 테스트 데이터 집합에 대한 혼동 행렬 및 혼동 비율 행렬이 나타납니다. "혼동 행렬" 보고서와 오분류 비율을 사용하여 모형을 평가할 수 있습니다.
팁: 해 경로 그림에서 슬라이더 위치를 변경하면 선택한 K 값에 대한 추가 "혼동 행렬" 보고서가 표시됩니다. 이 보고서를 사용하여 대안 모형을 기본 최적 모형과 비교할 수 있습니다.
모자이크 그림
기본적으로 오분류 비율이 가장 작은 모형에 대한 모자이크 그림이 표시됩니다. 가장 작은 오분류 비율에 동점이 있으면 K가 가장 작은 모형에 대한 모자이크 그림이 표시됩니다. 모자이크 그림은 각 세그먼트가 해당 그룹의 빈도 수에 비례하는 누적 막대 차트입니다. 모자이크 그림에 대한 자세한 내용은 기본 분석의 "­모자이크 그림­"에서 확인하십시오. 검증을 사용하는 경우 검증 데이터 집합과 테스트 데이터 집합에 대한 모자이크 그림이 표시됩니다.
팁: 해 경로 그림에서 슬라이더 위치를 변경하면 모자이크 그림이 업데이트되어 선택한 K 값의 결과가 표시됩니다.
