SVD(특이값 분해)를 사용하면 선형 변환을 회전, 척도화, 다른 회전으로 표현할 수 있습니다. SVD에 따르면 n x p 행렬 X를 다음과 같이 쓸 수 있습니다.
r을 X의 계수라고 하겠습니다. r x r 단위 행렬을 Ir로 나타냅니다.
U, Diag(Λ) 및 V 행렬은 다음과 같은 특성을 가집니다.
U는 U′U = Ir인 n x r 반직교 행렬입니다.
V는 V′V = Ir인 p x r 반직교 행렬입니다.
Diag(Λ)는 열 벡터 Λ = (λ1, λ2, ..., λr)′로 지정되는 양수 대각 요소가 포함된 r x r 대각 행렬입니다. 여기서 λ1 ≥ λ2 ≥ ... ≥ λr > 0입니다.
λi는 X의 0이 아닌 특이값입니다.
다음은 SVD를 정방 행렬의 스펙트럼 분해와 관련시킵니다.
• λi의 제곱은 X′X의 0이 아닌 고유값입니다.
• V의 r 열은 X′X의 고유 벡터입니다.
참고: 문헌에는 U, V 행렬 및 특이값을 포함하는 행렬의 차원과 관련된 다양한 규칙이 있습니다. 그러나 차이가 X의 계수까지의 분해에 실제적인 영향을 미치지 않습니다.
특이값 분해에 대한 자세한 내용은 Press et al. (1998, Section 2.6)에서 확인하십시오.
이 섹션에서는 SVD(특이값 분해)를 사용하여 공분산 행렬의 고유 벡터와 고유값을 구하는 방법을 설명합니다. 관심 행렬이 적어도 하나의 큰 차원을 갖는 경우 SVD를 계산하는 것이 공분산 행렬 및 고유값 분해를 계산하는 것보다 훨씬 더 효율적입니다.
n을 관측값 수, p를 관심 있는 다변량 분석에 포함된 변수의 수라고 하겠습니다. 데이터 값의 n x p 행렬을 X로 나타냅니다.
SVD는 대개 표준화된 데이터에 적용됩니다. 값을 표준화하려면 평균을 뺀 후 표준편차로 나눕니다. 표준화된 데이터 값의 n x p 행렬을 Xs로 나타냅니다. 그러면 표준화된 데이터의 공분산 행렬은 X의 상관 행렬이며 다음과 같이 정의됩니다.
SVD를 Xs에 적용하여 Xs′Xs의 고유 벡터와 고유값을 얻을 수 있습니다. 이렇게 하면 X 행렬이 심한 가로형(열이 많음) 또는 세로형(행이 많음)일 때 고유 벡터와 고유값을 효율적으로 계산할 수 있습니다. 이 기법은 와이드 PCA의 기본입니다. 자세한 내용은 "주성분 보고서"에서 확인하십시오.
일부 다변량 기법을 사용할 때 공분산 행렬의 역행렬을 계산해야 합니다. 이 섹션에서는 SVD를 사용하여 공분산 행렬의 역행렬을 계산하는 방법을 설명합니다.
표준화된 데이터 행렬을 Xs로 나타내고 S = Xs′Xs를 정의합니다. 특이값 분해를 사용하면 S를 다음과 같이 쓸 수 있습니다.
S가 완전 계수이면 V는 p x p 직교정규 행렬이고 S-1을 다음과 같이 쓸 수 있습니다.
S가 완전 계수가 아니면 Diag(Λ)-1을 일반화 역행렬 Diag(Λ)-로 대체할 수 있습니다. 여기서 Diag(Λ)의 대각 요소는 역수로 대체됩니다. 즉, S의 일반화 역행렬은 다음과 같이 정의됩니다.
이 일반화 역행렬은 SVD만 사용하여 계산할 수 있습니다.
와이드 선형 판별 분석에 SVD를 적용하는 데 대한 자세한 내용은 "와이드 선형 판별 방법"에서 확인하십시오.
다변량 방법 플랫폼에서 JMP는 Golub and Kahan(1965)에 제안된 방법에 따라 행렬의 SVD를 계산합니다. Golub와 Kahan 방법은 2단계 절차를 포함합니다. 첫 번째 단계에서는 M 행렬을 이중 대각 행렬 J로 축소합니다. 두 번째 단계에서는 J의 특이값을 계산합니다. 이 값은 원래 행렬 M의 특이값과 동일합니다. 일반적으로 M 행렬의 열은 변수가 계산에 미치는 효과를 균등화하기 위해 표준화됩니다. Golub와 Kahan 방법은 계산이 효율적입니다.
