"시계열 예측"의 빨간색 삼각형 메뉴에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
보고서 옵션
(모형을 적합시킨 후에만 적용) 다음과 같은 보고서 옵션을 포함합니다.
예측 구간 수준 설정
예측 구간 수준을 변경할 수 있습니다. 개별 모형 보고서가 자동으로 업데이트됩니다.
NAhead 설정
예측 전 단계 수를 변경할 수 있습니다. 개별 모형 보고서가 자동으로 업데이트됩니다.
NHoldout 설정
홀드백 집합의 기간을 변경할 수 있습니다. 개별 모형 보고서가 자동으로 업데이트됩니다.
결과 저장
(모형을 적합시킨 후에만 적용) "예측"이라는 별도의 데이터 테이블에 예측을 저장합니다. "예측" 데이터 테이블은 원래 데이터 테이블과 레이아웃 및 형식이 동일합니다. NHoldout으로 홀드아웃 집합을 지정한 경우 홀드아웃 데이터의 실제값과 예측을 저장하는 추가 데이터 테이블이 생성됩니다. 이 테이블을 사용하여 여러 유형의 오차 추정값을 계산할 수 있습니다.
다음과 같은 추가 저장 옵션이 "출력 요청" 창에 표시됩니다.
예측 구간 저장
하한 및 상한 예측 구간을 "예측" 데이터 테이블의 열로 저장합니다.
1시차 후 예측 저장
1시차 후 예측과 예측을 쌓고 이를 별도의 데이터 테이블에 저장합니다.
원래 계열 저장
원래 계열과 예측을 쌓고 이를 별도의 데이터 테이블에 저장합니다.
예측 결과를 원래 테이블에 저장
결과를 원래 데이터 테이블의 새 열에 저장합니다.
다음 옵션에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 "Local Data Filters in JMP Reports", "Redo Menus in JMP Reports", "Group Platform" 및 "Save Script Menus in JMP Reports"에서 확인하십시오.
로컬 데이터 필터
특정 보고서에서 사용되는 데이터를 필터링할 수 있는 로컬 데이터 필터를 표시하거나 숨깁니다.
다시 실행
분석을 반복하거나 다시 시작할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다. 이 기능을 지원하는 플랫폼에서 "자동 재계산" 옵션은 해당하는 보고서 창에서 데이터 테이블에 대한 변경 사항을 즉시 반영합니다.
플랫폼 환경 설정
현재 플랫폼 환경 설정을 보거나, 현재 JMP 보고서의 설정과 일치하도록 플랫폼 환경 설정을 업데이트할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
스크립트 저장
보고서를 재생성하는 스크립트를 여러 대상에 저장할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
참고: 이 플랫폼의 추가 옵션은 스크립트를 통해 사용할 수 있습니다. "도움말" 메뉴에서 "스크립트 인덱스"를 엽니다. 또한 "스크립트 인덱스"에서 이 섹션에 설명된 옵션의 스크립트 예제도 찾을 수 있습니다.
