JMP 프로파일러 내에서 선형 제약 조건을 변경하여 모형 입력 값을 제한할 수 있습니다. 제약 조건을 Excel 통합 문서에 저장하라는 메시지가 표시됩니다. 제약 조건이 Excel 통합 문서에 저장되면 Excel 추가기능에서 모형을 프로파일링할 때마다 제약 조건이 통합됩니다.
1. "예측 프로파일러"의 빨간색 삼각형을 클릭하고 선형 제약 조건 변경을 선택합니다.
2. 제약 조건 추가를 클릭합니다.
3. 제약 값을 입력합니다.
4. 확인을 클릭합니다.
5. "예측 프로파일러"의 빨간색 삼각형을 클릭하고 선형 제약 조건 저장을 선택합니다.
6. 예를 클릭합니다.
참고: .xls 파일을 저장할 때 호환성 오류가 표시될 수 있습니다. 이 경우 계속을 클릭하여 파일을 저장합니다.
통합 문서가 Excel에서 열립니다. 모형을 실행하면 제약 조건이 JMP 프로파일러에 반영됩니다. 선형 제약 조건에 대한 자세한 내용은 "선형 제약 조건"에서 확인하십시오.
팁: 선형 제약 조건을 삭제하려면 모든 제약 조건 값을 0으로 설정합니다.
