Figure 7.21에 표시된 표준 계산식을 사용하여 x에 대한 y의 단순 선형 회귀에서 기울기를 계산하려고 합니다. 이를 수행하는 한 가지 방법은 두 개의 지역 변수를 생성하여 XY 및 Xsqrd라는 이름을 지정하는 것입니다. 자세한 내용은 계산식에 지역 변수 사용에서 확인하십시오. 그런 다음 기울기 계산식의 분자 및 분모 계산에 이 두 지역 변수를 할당합니다. 각 할당은 Figure 7.21에 표시된 것과 같이 세미콜론으로 구분합니다. 계산식 편집기의 문은 실제로는 JSL 프로그래밍 문입니다. 계산식에 구문이 여러 개 포함될 경우 세미콜론으로 구분해야 합니다. 결과 기울기 계산은 XY 나누기 Xsqrd로 단순화됩니다.
그림 7.21 표준 기울기 계산식의 지역 변수
참고: 계산식 편집기 키패드의 임시 변수 만들기
버튼을 사용하여 지역 변수를 생성할 수도 있습니다. 이 버튼을 클릭하면 표현식에 기본 이름의 지역 변수가 생성되고 그 뒤에 세미콜론이 추가됩니다. 기본 이름은 t1이고 추가 지역 변수의 이름은 t2, t3 등으로 지정됩니다. 이름을 두 번 클릭한 후 편집하여 이러한 기본 이름을 변경할 수 있습니다. 하지만 변수의 각 인스턴스 이름을 바꿀 때는 오류가 없도록 주의해야 합니다.
