JMP 사용 > JMP 시작하기 > 파일 및 열린 창 관리 > 창 나타내기 기능 사용
발행일: 09/10/2026
창 나타내기 기능 사용
"JMP 창 나타내기" 기능은 최상위 창과 열려 있는 모든 JMP 창의 썸네일을 표시합니다. Windows의 경우, F9 키를 눌러 "JMP 창 나타내기" 기능을 사용할 수 있습니다.
• 창을 활성화하려면 해당 창을 클릭합니다.
• 미리보기 모드를 설정하려면 스페이스바를 누릅니다. 그러면 커서 아래에 있는 썸네일의 전체 크기 보기가 화면 가운데에 표시됩니다.
• 기본적으로 창은 화면의 원래 순서와 매칭되도록 위에서 아래, 왼쪽에서 오른쪽 순서로 정렬됩니다. 썸네일을 이름순으로 정렬하려면 S 키를 누릅니다.
"JMP 창 나타내기" 기능을 종료하려면 F9 또는 Esc 키를 누르거나, Alt+Tab을 누른 후 다른 응용 프로그램을 선택합니다.
