발행일: 09/10/2026
파티션 검증
파티션 모형이 쉽게 과대적합된다는 점에서 파티션 모형과 함께 검증을 사용하는 것은 중요합니다. 이 경우 모형은 모형을 생성하는 데 사용된 데이터를 매우 잘 예측하지만 미래 관측값은 제대로 예측하지 못합니다. 검증은 데이터 집합의 일부를 사용하여 모형 모수를 추정하고 다른 부분을 사용하여 모형의 예측 능력을 평가하는 프로세스입니다. 검증에 대한 자세한 내용은 "­JMP 모델링의 검증­"에서 확인하십시오.
파티션에서 검증 방법을 사용할 때 시작 버튼이 나타납니다. 시작 버튼을 사용하면 분할 버튼을 반복해서 클릭하지 않아도 분할을 반복할 수 있습니다. 시작 버튼을 클릭하면 검증 R²이 다음 10개 분할을 통해 얻을 수 있는 값보다 나을 때까지 계속 분할합니다. 이 규칙은 해석하기 어렵지만 예측 검정력이 좋은 복잡한 트리를 생성할 수 있습니다.
시작 버튼을 사용하면 분할 기록 명령이 설정됩니다. 시작 버튼을 사용하여 생성된 트리의 노드가 40개를 초과하는 경우 트리 표시 명령이 해제됩니다.
다음 검증 방법 중 하나를 선택합니다.
제외된 행
행 상태를 사용하여 데이터의 부분집합을 생성합니다. 제외되지 않은 행은 훈련 데이터 집합으로 사용되고 제외된 행은 검증 데이터 집합으로 사용됩니다.
행 상태 사용 및 행 제외 방법에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 "­Hide and Exclude Rows in Data Tables­"에서 확인하십시오.
홀드백
원래 데이터를 무작위로 훈련 데이터 집합과 검증 데이터 집합으로 나눕니다. 플랫폼 시작 창의 검증 데이터 비율은 검증 데이터 집합으로 사용할 원래 데이터의 비율을 지정하는 데 사용됩니다(홀드백). 검증 데이터 비율에 대한 자세한 내용은 파티션 플랫폼 시작에서 확인하십시오.
Image shown here검증 열
검증 데이터 집합을 정의하는 숫자 열을 사용합니다. 이 열에는 최대 세 개의 구분되는 값이 포함되어야 합니다.
– 검증 열에 두 개의 수준이 있는 경우 더 작은 값이 훈련 데이터 집합을 정의하고 더 큰 값이 검증 데이터 집합을 정의합니다.
– 검증 열에 세 개의 수준이 있는 경우 작은 값부터 순서대로 훈련 데이터 집합, 검증 데이터 집합, 테스트 데이터 집합을 각각 정의합니다.
– 검증 열에 네 개 이상의 수준이 있는 경우 가장 작은 세 개의 값을 포함하는 행이 검증 데이터 집합을 정의합니다. 다른 모든 행은 분석에서 제외됩니다.
"열 선택" 목록에서 아무 열도 선택하지 않은 상태로 "검증" 버튼을 클릭하면 데이터 테이블에 검증 열을 추가할 수 있습니다. "검증 열 생성" 유틸리티에 대한 자세한 내용은 "­검증 열 생성­"에서 확인하십시오.
팁: K 폴드 또는 내포 K 폴드 교차 검증을 사용하려면 모형 선별 플랫폼을 통해 파티션 모형을 적합시킵니다. 자세한 내용은 "­모형 선별­"에서 확인하십시오.
