실험 설계 가이드 > 혼합물 설계 > 혼합물 설계 적합 > 전체 모형 검정 및 분산 분석 보고서
발행일: 09/10/2026
일반적으로 JMP는 전체 모형 분산 분석 테이블에서 절편을 제외한 모든 모수가 0인지 검정합니다. 절편이 없는 혼합물 모형의 경우 JMP는 효과의 선형 결합이 상수라는 점에서 숨겨진 절편을 찾습니다. 숨겨진 절편을 찾으면 0 절편 모형이 아니라 절편 모형에 대한 전체 모형 검정을 수행합니다. 이 검정은 선형 모수를 제외한 모든 모수가 0인지 그리고 모수가 같은지 검정하는 것과 동등합니다.
또한 숨겨진 절편 특성을 사용하면 R2이 결측으로 보고되지 않고 절편 모형과 관련하여 보고됩니다.
반응 표면 보고서 이해
반응 표면 효과 "&RS"로 표시된 효과가 있는 경우 JMP는 적합 반응 표면을 분석하는 추가 보고서를 생성합니다. 이 보고서는 원래 혼합물 모형이 아니라 전체 반응 표면을 위해 만들어졌습니다. 그러나 JMP는 절편이 없는 모형을 만나게 되면, 숨긴 절편을 갖는 선형 반응 표면 항을 찾게 됩니다. 단, 제곱 항은 없습니다. 이 경우 계산을 중단하고 마지막 반응 표면 항에서 축소하여 최적의 임계값을 계산합니다. 상수를 산출하고 마지막 반응 표면 항을 포함하는 모든 조합에 대해 이를 수행할 수 있습니다.
