在某些图中,您可以通过添加行图例基于点的值更改标记的形状或颜色。之所以称为行图例,是因为 JMP 会使用行颜色或行标记设置自动插入图例。以这种方式指定标记或颜色时,将为图形中的所有点指定特征,无论您选定了哪些点。所有以前的标记和颜色设置都将被覆盖。
要基于列值添加形状或颜色,请执行以下步骤:
1. 右击图形中的任意位置。在直方图中,右击右侧的箱线图区域。
2. 选择行图例。
3. 在出现的窗口中,突出显示要对列值进行着色或标记的列。图例预览显示在右侧。
图 9.24 添加行图例
4. 使用以下选项细化行图例:
颜色
支持您从多种预定义颜色方案中进行选择。
提示:若在数据表中已经应用了某种颜色方案,则选择“无”保持该方案。应该对颜色进行一致应用并唯一分组。
连续尺度
分配与值的升序或降序对应的色谱上的颜色。请在突出显示的列包含连续值时使用该选项。
反转尺度
反转颜色的尺度。
标记
支持您在多种标记方案中进行选择。
提示:若在数据表中已经应用了某种标记方案,则选择“无”保持该方案。应该对标记进行一致应用并唯一分组。
生成具有图例的窗口
创建单独的图例窗口,为您指明哪些颜色和形状与哪些值对应。
保存至列属性
添加存储选定的颜色主题的列属性。
保存至表属性
添加保留选定的颜色和标记配置的表属性。
排除行
为排除的行指定颜色或标记。
多数图例只有一列。但是,以下平台在包含 20 个以上的水平时会包含多列图例:
• 再现
• 单因子(对于 CDF 图和全部三个“密度”红色小三角命令)
• 拟合模型(对于“标准最小二乘法”中的回归图)
• 生存
右击行图例并选择删除可删除行图例。
