使用 JMP > 保存和共享您的数据 > 创建记录 > 向记录添加图形或图像
发布日期: 03/04/2025
向记录添加图形或图像
在记录中支持 PNG、GIF、JPG、BMP 和 TIF 文件。执行以下操作之一将某图形添加到记录:
• 从 JMP 内部复制图形或从另一个应用程序中复制图像,然后选择编辑 > 粘贴。JMP 将图像放在记录的末尾。
• 将图形或图像从另一个窗口拖放到记录中。(请参见将背景图像粘贴到 JMP 图形中。)蓝线指示可以放置图像的位置。
提示:考虑使用外部程序调整图形大小。然后您可以将该图形以 100% 分辨率插入记录,而不必拖动图形来调整其大小。
