使用 JMP > 保存和共享您的数据
发布日期: 03/04/2025
保存和共享您的数据
在 JMP 外部利用 JMP 数据
本章介绍如何以不同格式保存数据表、将 JMP 分析保存为脚本或保存 JMP 会话。您还将学习如何在 Web 上以交互方式共享报表,或将报表作为 JMP 记录或项目共享。
选择如何共享内容时,请考虑以下事项:
• 若要以交互方式共享数据,即使是与不使用 JMP 的人共享,您也可以选择将其共享到 JMP Live 或 JMP Public,或者作为交互式 HTML 页面共享。
• 若您想展示您的数据,则可以选择创建 JMP 记录。
• 若您想将数据表、链接报表和其他项发送给其他 JMP 用户,则可以选择将所有这些文件绑定为一个 JMP 项目。
目录
保存数据表
将数据表另存为 Microsoft Excel 文件
将 JMP 数据另存为 CSV 文件
将 JMP 数据另存为文本文件
将 JMP 数据另存为 JSON 文件
将 JMP 数据另存为 SAS 传输文件
将 JMP 数据另存为 Google Sheet
将 JMP 数据另存为 SAS 数据集
将数据表保存至数据库
使用数据表替换数据库
保存报表
将报表另存为 PDF 文件
将报表另存为 PowerPoint 演示文稿
设置导出图形的图形 DPI
将 JMP 分析另存为脚本
以图形格式保存报表部分
共享交互式报表和数据
将报表共享为交互式 HTML
将报表共享至 JMP Live
将数据分享至 JMP Live
打印报表
复制和粘贴报表
使用项目
创建新项目
在项目中打开文件
在项目中重新排列文件
保存项目
项目工作区
项目书签
项目内容
项目中最近使用的文件
项目日志
将文件移动到项目中
编写项目 On Open 脚本
创建新项目的示例
创建记录
为演示制作记录的示例
新建记录
管理共享记录中的链接
向记录添加分级显示项并对其进行编辑
记录中的右击选项
控制记录中分级显示级别的显示
向记录添加图形或图像
定制记录中的项
防止修改记录
向记录追加报表
以其他格式保存记录
删除记录中的项
保存 JMP 会话
退出 JMP 时保存会话
手动保存会话
保存日志窗口
