使用 JMP > 保存和共享您的数据 > 保存数据表 > 将 JMP 数据另存为 SAS 传输文件
发布日期: 03/04/2025
您可以采用 SAS 传输文件格式保存 JMP 数据表。JMP 将文件名和列名中的空格替换为下划线、将列标题转换为大写 SAS 变量,并执行其他更改以符合传输文件的规范。
将数据表另存为传输文件时,您可以选择将其追加至现有的传输文件。在 JMP 中重新打开该传输文件时,两个数据表将分别在不同的窗口中打开。
注意:
• SAS 传输文件名的最大长度为 8 个字符。JMP 会警告超过该限值的字符将被省略。
• “表达式”列中的图像不能超过 200 个字符,否则将不受支持。
Windows
1. 选择文件 > 导出。
2. 选择 SAS 传输文件。
3. 点击下一步。
4. (可选)重命名文件。
5. 点击保存。
6. 点击确定。
出现关于其他 SAS 格式修改的警示。
7. 在每个警示中点击确定。
8. (可选)将数据表追加至现有的 SAS 传输文件。选择文件 > 导出,选中追加复选框,然后点击下一步。选择要追加数据表的文件,然后点击保存。
macOS
1. 选择文件 > 导出。
2. 选择 SAS 传输文件。
3. 点击下一步。
4. (可选)重命名文件。
5. 点击导出。
出现关于 SAS 格式修改的警示。
6. 在每个警示中点击确定。
7. (可选)将数据表追加至现有的 SAS 传输文件。选择文件 > 导出,选中追加复选框,然后点击下一步。选择要追加数据表的文件,然后点击追加。
