使用 JMP > 保存和共享您的数据 > 复制和粘贴报表
发布日期: 03/04/2025
复制和粘贴报表
当您需要在另一程序中使用 JMP 报表或数据表时,可以将报表或表的各部分粘贴或拖到另一程序中。例如,您可能要在 Microsoft Word 文件中向同事发送一个 JMP 报表的副本。
1. 点击选择工具 此处显示图片。
2. 点击并拖动(或按 Shift 键并点击)以选择报表窗口或数据表中的项。在报表窗口边缘附近点击可选择整个报表。
3. 点击选定项并将其从 JMP 拖至其他程序。或者,在 JMP 中复制选定项并将其粘贴至其他程序。将某个元素粘贴到其他应用程序中时,所用的格式取决于粘贴到的应用程序。若您使用应用程序的“选择性粘贴”命令,可以选择要使用的格式,如文本 (.rtf)、无格式文本 (.txt) 或位图 (.bmp)。
注意:
• 要将活动报表窗口中的所有文本(无图形)复制为无格式文本,请选择编辑 > 复制为文本。在 macOS 上,在 Microsoft Word 中选择粘贴 > 特殊,或在其他 macOS 应用中选择粘贴并匹配样式。
• 要复制图形,其中包括标签和轴,请右击该图形并选择编辑 > 复制图形。
• 要复制图形之外的任何对象,请右击并选择编辑 > 复制图片。例如,要复制报表,请右击包含报表标题的标题栏并选择上述选项。
• 要将文本框的文本复制到剪贴板,请右击该文本,然后选择复制文本。
• 要将一列文本复制到剪贴板,请右击该列,然后选择复制列。
• 要将整个表复制到剪贴板,请右击该表,然后选择复制表。
• “报表”首选项报表 PNG 图像的透明背景确定保存为 PNG 图像的报表是否具有透明背景。默认情况下不选择该首选项。
