使用 JMP > 保存和共享您的数据 > 使用项目 > 在项目中打开文件
发布日期: 03/04/2025
在项目中打开文件
在 JMP 项目中,您可以打开数据表,然后对数据运行分析。每个数据表和分析报表会在新的选项卡中打开。
1. 从项目窗口中,选择文件 > 打开,然后浏览到项目中需要的数据表。
2. 从数据表中,运行分析。
若您的计算机上数据表发生更新,则项目中任何关联的报表会在您重新打开项目时更新。
图 11.22 初始项目
此处显示图片
提示:在 JMP 项目中,您可以使用常用键盘快捷方式,例如 Ctrl+S 可以保存文件,或 Ctrl+W 可以关闭活动的窗口。要查看所有键盘快捷方式的列表,请从 https://jmp.com/doc-addin 安装文档插件,然后选择帮助 > 文档 PDF > 键盘快捷方式。
