消费者研究 > 分类响应分析 > “分类”平台选项 > 其他“分类”平台选项
发布日期: 03/04/2025
其他“分类”平台选项
以下选项支持您向报表添加汇总统计信息、保存报表和设置报表格式。
“汇总统计量”选项
总响应数
显示或隐藏交叉表和份额图中的响应的频数统计总和。指定分组变量时,合计涵盖每个分组类别。
响应水平
显示或隐藏交叉表和份额图中的响应列的类别。
显示超类别
(仅当定义一个或多个超类别时才可用。)显示或隐藏交叉表和份额图中的超类别对应的列。有关超类别的详细信息,请参见超类别。
提示:该选项显示或隐藏超类别。要隐藏超类别中的单个类别,请使用“超类别”列属性中的“隐藏”选项。或者,使用“响应水平”选项隐藏所有响应水平,以便只有超类别保持可见。
总案例数
(仅适用于多重响应列。)显示或隐藏交叉表中包含每组中的案例(参与者)数的列。
响应的总案例数
(仅适用于多重响应列。)显示或隐藏交叉表中包含至少响应一次的案例(参与者)数的列。没有做出任何响应的参与者不包括在内。响应的总案例数小于等于总案例数。
得分均值
显示或隐藏交叉表和份额图中包含响应总均值或每个分组类别的均值的列。基于为每个响应类别分配的数值计算该均值。
‒ 对于数值类别,数值是实际值。
‒ 对于非数值类别,该值是通过“值得分”列属性分配给类别的值。
‒ 对于没有值得分的类别,默认从 1 到类别数为该值赋值。
请参见带比较字母的得分均值的示例。
得分均值比较
在交叉表中显示或隐藏“比较均值”列。该列使用非合并的 Satterthwaite t 检验进行配对比较,来比较各个分组类别的得分均值。请参见 SAS Institute Inc.(2023)。使用字母显示比较结果。有关比较字母的详细信息,请参见分类比较字母。有关指定比较组的详细信息,请参见使用比较字母的用户指定比较的示例。
得分标准差
显示或隐藏交叉表和份额图中包含响应总标准差或每个分组类别的标准差的列。
按得分均值排序
(仅当指定了多个响应且分析中没有分组变量时才显示。)按得分均值对响应报表排序。
保存选项
保存表
包含将报表特定部分保存到新数据表中的选项。每个选项都为每个报表创建单独的数据表。该菜单中可用的选项取决于选定的分析。保存的表都包含一个“源”脚本。
注意:超类别不包含在新表中。
保存频数
将交叉表中的频数统计保存到新数据表中。
保存响应的份额
将交叉表中的响应份额保存到新数据表中。
保存列联表
将完整的交叉表保存到新数据表中。
保存每种情况的比率
将交叉表中的每种情况的比率保存到新数据表中。
保存转置频数
将交叉表中的转置频数统计保存到新数据表中。
保存转置的响应份额
将交叉表中的转置响应份额保存到新数据表中。
保存转置的每种情况的比率
将交叉表中转置的每种情况的比率保存到新数据表中。
保存检验比率
将“检验多重响应”选项的结果保存到新数据表中。
保存齐性检验结果
将“检验响应齐性”选项的结果保存到新数据表中。
保存得分均值
将每个样本组的得分均值保存到新数据表中。
保存 t 检验和 p 值
将“得分均值比较”报表中的 t 检验和 p 值保存到新数据表中。
保存 Excel 文件
(仅在 Windows 上可用。)创建含有交叉表结构的 Microsoft Excel 电子表格。该选项将所有表映射到一个工作表,其中行代表响应类别,列代表样本水平,多个表的样本水平共享标题。若每个表单元格中有多个元素,您可以在 Microsoft Excel 中将其拆分为多个单元格或合并为一个单元格。
报表格式选项
过滤
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
内容汇总
在“分类”报表的顶部显示或隐藏“内容汇总”报表。“内容汇总”报表包含链接到关联报表的汇总中的所有检验和得分均值。
显示报表中使用的列
(仅可用于 SPSS 或 SAS 名称。)显示或隐藏“报表中使用的列”信息。该选项仅影响具有以下列属性的列:SPSS 名称、SAS 名称、SPSS 标签或 SAS 标签。
提示:当您从 SAS 或 SPSS 导入调查数据时,“名称”和“标签”列属性将自动添加至您的 JMP 表。您可以使用“其他”列属性添加“SAS 名称”、“SPSS 名称”、“SAS 标签”或“SPSS 标签”列属性。例如,若您使用“SAS 名称”或“SPSS 名称”列属性存储某个调查问题,该列名可以为短名称。
设置元素格式
支持您指定频数、份额、比率和均值的格式。
行内排列
支持您在窗口内排列多个报表。输入您想要在窗口中横向查看的报表数。
设置首选项
支持您在当前 JMP 会话以及将来的 JMP 会话中为将来启动“分类”平台设置首选项。请参见设置首选项。
类别选项
包含在启动窗口中也提供的一些选项(分组选项、将缺失响应计算在内、将响应水平从高到低排序、缩短标签以及包括不在数据中的响应)。若在此选定这些选项,该平台使用新设置更新。有关类别选项的详细信息,请参见其他启动窗口选项。
强制交叉表着色
强制在交叉表报表上着色,即使首选项设置为不着色。若未选定该选项,则根据“表隔行着色”首选项的当前设置为交叉表报表着色。
重新启动对话框
支持您返回启动窗口并对所指定的分析进行编辑。
请参见《使用 JMP》中的JMP 报表中的本地数据过滤器、JMP 报表中的“重新运行”菜单、组平台和JMP 报表中的“保存脚本”菜单获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
重新运行
平台首选项
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
注意:该平台的其他选项可通过编写脚本来提供。请打开“帮助”菜单中的“脚本索引”。在“脚本索引”中,您还可以找到为本节所述的选项编写脚本的示例。
