发布日期: 03/04/2025
其他选项
“时间序列”红色小三角菜单还包含以下选项:
合并并保存模型的预测
使用报表中所有模型拟合的合并结果创建一个新的数据表。
保存谱密度
创建一个包含谱密度和周期图的新数据表,其中第 (i+1) 行对应于频率 fi = i / N(即 1 / N 的第 i 个谐波)。新数据表具有以下列:
周期
第 i 个谐波的周期 1 / fi。
频率
谐波的频率 fi。
角频率
谐波的角频率 2pfi。
正弦
傅里叶正弦系数 ai。
余弦
傅里叶余弦系数 bi。
周期图
周期图 I(fi)。
谱密度
谱密度,即平滑后的周期图。
预测周期数
显示一个窗口,您可以在其中设置为拟合模型预测的将来周期数。在“时间序列”启动窗口中设置初始值。更改它后,所有现有和将来的预测结果都使用新周期数。
最多迭代次数
显示一个窗口,在将来拟合的 ARIMA 模型进行优化迭代运算时,您可以重置最大迭代次数。
请参见《使用 JMP》中的JMP 报表中的本地数据过滤器、JMP 报表中的“重新运行”菜单、组平台和JMP 报表中的“保存脚本”菜单获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
平台首选项
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
注意:该平台的其他选项可通过编写脚本来提供。请打开“帮助”菜单中的“脚本索引”。在“脚本索引”中,您还可以找到为本节所述的选项编写脚本的示例。
