遗传学 > 标记亲缘 > “标记亲缘”平台的另一个示例
发布日期: 03/04/2025
“标记亲缘”平台的另一个示例
了解如何计算标记交互作用中的亲缘。
1. 选择帮助 > 样本数据文件夹 > Life Sciences,然后打开 Genotypes Pedigree.jmp。
2. 选择分析 > 遗传学 > 标记亲缘。
3. 选择标记 (60/0) 并点击标记。
4. 为倍性输入 2。
5. 为设置随机种子输入 12345。
6. 将亲属关系类型设置为“上位性”。
7. 为上位性类型指定“显性 - 加性”。
8. 为加性类型指定“二倍体方法 1”。
9. 为显性类型指定“二倍体方法 1”。
10. 将缺失标记插补方法设置为“随机”。
11. 保留主成分和聚类框处于选中状态。
12. 点击确定。
随即生成“标记亲缘”报表,如图 5.4 所示。
图 5.4 “标记亲缘”平台的示例
此处显示图片
在本例中,散点图矩阵不是简单的分布,而是加性效应、显性效应及这两者的交互作用的矩阵图。这三种分布显示了加性效应与自身的交互作用(左上)、显性效应与自身的交互作用(中央)以及上位效应与自身的交互作用(右下)。其余的方块表示三种类型的交互作用中的每一对之间的相关性。亲缘测度(加性、显性和上位性)之间缺乏强相关性,这表明每个测度都从标记中捕获了不同的信息,这是可取的。此外,无论是主成分图还是聚类分析都没有显示出亲缘的有力证据。
