预测和专业建模 > 关联分析 > “关联分析”平台选项
发布日期: 03/04/2025
此处显示图片“关联分析”平台选项
“关联分析”红色小三角菜单包含以下选项:
交易列表
显示或隐藏一个表,其中列出每个交易 ID 值和包含在该交易中的项。该表按照“交易 ID”列排序。
频繁项集
显示或隐藏项集列表,这些项集的支持度超过在启动窗口中指定的“最小支持度”值。请参见频繁项集。
规则
显示或隐藏关联规则表,这些规则满足您在启动窗口中指定的“最小支持度”、“最小置信度”、“最小提升度”、“最大前项”和“最大规则大小”等要求。请参见规则。
SVD
显示或隐藏项的关联矩阵的偏奇异值分解 (SVD) 报表。这种分解将关联矩阵精简为用户指定的维数,以便进行分析。SVD 报表还包含用于可视化奇异向量、对交易和项进行聚类、向外保存奇异向量以及执行旋转 SVD 分析的选项。请参见奇异值分解概述。
请参见《使用 JMP》中的JMP 报表中的本地数据过滤器、JMP 报表中的“重新运行”菜单、组平台和JMP 报表中的“保存脚本”菜单获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
平台首选项
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
注意:该平台的其他选项可通过编写脚本来提供。请打开“帮助”菜单中的“脚本索引”。在“脚本索引”中,您还可以找到为本节所述的选项编写脚本的示例。
