发现 JMP > 特殊功能 > 自动更新分析和图形
发布日期: 03/04/2025
自动更新分析和图形
当您对 JMP 数据表进行更改时,可以使用“自动重新计算”功能自动更新与该数据表关联的分析和图形。例如,若您排除、包括或删除数据表中的值,该项更改会立即在相关联的分析或图形中体现。请注意下列信息:
• 某些平台不支持自动重新计算功能。请参见《使用 JMP》中的自动重新计算。
• 对于分析菜单中支持的平台,默认情况下“自动重新计算”处于关闭状态。但是,对于质量和过程菜单中支持的平台,默认情况下“自动重新计算”处于打开状态,但是对于“变异性/计数量具图”、“能力”和“控制图”除外。
• 对于图形菜单中支持的平台,默认情况下“自动重新计算”处于打开状态。
