质量和过程方法 > 因果图 > “因果图”报表 > “因果图”菜单选项
发布日期: 03/04/2025
“因果图”菜单选项
“因果图”红色小三角菜单包含用于重新运行分析和保存脚本的选项。
请参见《使用 JMP》中的JMP 报表中的“重新运行”菜单、组平台和JMP 报表中的“保存脚本”菜单获取有关下列选项的信息:
重新运行
平台首选项
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
注意:该平台的其他选项可通过编写脚本来提供。请打开“帮助”菜单中的“脚本索引”。在“脚本索引”中,您还可以找到为本节所述的选项编写脚本的示例。
