发布日期: 03/04/2025
原因组合
竞争原因分析的“原因组合”报表支持您拟合和比较各种原因的不同失效时间分布 (Fi(x)) 。根据您在启动窗口中做出的选择会提供不同的分布。不允许失效时间为负数和零。
默认图基于“线性”尺度并显示以下内容:
• 未删失数据值的非参数估计值 (Kaplan-Meier-Turnbull) 及其置信区间。置信区间通过水平蓝线来表示。
• 为每个原因拟合累积失效分布 (Fi(x))。初始分布是您在启动窗口中选定的分布。若您选择了“单个最佳”,则为每个组计算最佳分布并且显示这些拟合。(该选择可能要花费较长时间。)若选择了“手动选择”,则初始分布对于所有组都是“非参数”并且显示非参数拟合。图右侧会显示一个图例。
• “聚合”累积失效分布 F(x) 表示为一条黑线。基于选定的原因分布计算该函数。若为某个原因指定了非参数分布,则聚合累积失效分布仅延伸到该原因的最终时间观测所在的位置。
当您与该报表交互时,将更新聚合模型的统计量。
“原因组合”报表包含以下元素:
尺度
指定“原因组合”图的垂直轴的概率尺度。请参见“比较分布”图中的轴尺度更改示例,了解有关尺度如何影响分布拟合的信息。
忽略
指定显示在“原因组合”图中的各个原因。选中某个框可删除相应原因的拟合。在固定某个特定原因后使用该选项。“聚合”模型随之更新以反映已删除因该原因导致的失效。请参见省略竞争原因的示例,了解有关忽略原因所造成的影响的信息。
原因
列出“原因”列中的原因。
分布
列出可用于每个原因的分布。要更改特定失效原因的分布,请从分布列表中选择该分布。点击更新模型可在图上显示新的分布拟合。“原因汇总”报表也随之更新。
计数
列出具有给定失效原因的观测数。
更新模型
显示图中选定的分布;使用选定模型更新“原因汇总”报表;并将选定模型添加为“单个原因”报表中最近的模型。
