发布日期: 03/04/2025
竞争原因
您可以使用“生存”平台对系统中的多种失效原因进行建模。例如,假定制造过程有几个阶段,任何阶段的失效都可能导致整个系统失效。若不同原因是独立的,可以用每个原因的生存分布估计值对失效时间建模。通过将所有不来自给定原因的事件时间视为删失观测,执行针对该原因的删失估计。
“竞争原因”红色小三角菜单包含以下选项:
忽略原因...
支持您从分析中删除特定原因值。将自动重新计算生存估计值。该选项可用于说明特定原因不再危险的其他情况。
保存原因坐标值
将新列保存到原始数据表中。新列计算为 log(–log(Surv))。该值通常针对分组变量的不同值(例如失效类型的代码)以时间变量作图。
Weibull 线
显示或隐藏生存图中的 Weibull 线。
危险率图
显示或隐藏基于竞争原因分析的数据的危险率函数图。
模拟
创建包含模拟时间和原因信息的新数据表。拟合的 Weibull 分布用于模拟新数据。
