可靠性和生存方法 > 生存分析 > “生存”平台选项
发布日期: 03/04/2025
“生存”平台选项
“乘积限生存拟合”红色小三角菜单包含以下选项:
生存图
显示或隐藏生存图,其中包含每组的叠加生存曲线。
失效图
显示或隐藏失效图,其中包含每个组的叠加失效曲线(随时间失效的比例)。失效图反转垂直轴来显示失效数而非生存者数。这在可靠性分析中很有用。
图选项
包含以下选项:
注意:前七个选项(显示点、显示 Kaplan Meier、显示合并、显示置信区间、显示联合置信区间、显示着色点态置信区间和显示着色联合置信区间)和最后两个选项(拟合生存置信区间、拟合失效置信区间)与初始生存图和失效图有关。其他五个(阶梯中部位置分位数点、连接分位数点、拟合分位数、拟合分位数置信区间线、拟合着色分位数置信区间)只与分布图有关。
显示点
显示或隐藏“生存图”和“失效图”中的点。失效显示在阶梯底部,删失观测由阶梯之上的点表示。
显示 Kaplan Meier
显示或隐藏“生存图”和“失效图”中每个组的 Kaplan-Meier 生存函数。默认启用该选项。
显示合并
显示或隐藏“生存图”和“失效图”中的组合 Kaplan-Meier 生存函数。
显示置信区间
显示或隐藏“生存图”和“失效图”中的 Kaplan-Meier 生存函数的 95% 点态置信带。当选定“显示合并”选项时,该选项还显示合并生存函数的置信带。
显示联合置信区间
显示或隐藏“生存图”和“失效图”中的 Kaplan-Meier 生存函数的 95% 联合置信带。当选定“显示合并”选项时,该选项还显示合并生存函数的置信带。Meeker and Escobar (1998, ch. 3) 讨论了点态和联合置信区间,以及在生存分析中涉及联合置信区间的动因。
显示着色点态置信区间
显示或隐藏“生存图”和“失效图”中的 Kaplan-Meier 生存函数的 95% 点态置信带的着色区域。当选定“显示合并”选项时,该选项还显示合并生存函数的着色置信区域。
显示着色联合置信区间
显示或隐藏“生存图”和“失效图”中的 Kaplan-Meier 生存函数的 95% 联合置信带的着色区域。当选定“显示合并”选项时,该选项还显示合并生存函数的置信带。Meeker and Escobar (1998, ch. 3) 讨论了点态和联合置信区间,以及在生存分析中涉及联合置信区间的动因。
阶梯中部位置分位数点
指定在“指数图”、“Weibull 图”和“对数正态图”中使用修正的 Kaplan-Meier 标绘位置。这些绘图位置等同于取 Kaplan-Meier 曲线的阶梯中部位置而非阶梯底部位置。默认启用该选项。
连接分位数点
显示或隐藏“指数图”、“Weibull 图”和“对数正态图”中的线。默认启用该选项。
拟合分位数
显示或隐藏“指数图”、“Weibull 图”和“对数正态图”中每个组的直线拟合。默认启用该选项。
拟合分位数置信区间线
显示或隐藏“指数图”、“Weibull 图”和“对数正态图”中每个组的 95% 置信带。
拟合着色分位数置信区间
显示或隐藏“指数图”、“Weibull 图”和“对数正态图”中每个组的 95% 置信带的着色区域。
拟合生存置信区间
显示或隐藏“生存图”中每个组的置信区间。为每个拟合分布都标绘了一组区间。
拟合失效置信区间
显示或隐藏“失效图”中每个组的置信区间。为每个拟合分布都标绘了一组区间。
指数图
显示或隐藏“指数图”,其中显示每组按时间的累积指数失效概率。近似呈线性的线条从经验上表明使用指数模型适合进行进一步的分析。例如,在Figure 14.5 中,“指数图”中的 Group 1 和 Group 2 对应的线条是曲线而非直线。这表明指数分布不适合该数据。请参见指数、Weibull 和对数正态图以及拟合。
指数拟合
显示或隐藏“指数参数估计值”表。该选项还在“指数图”中为指数累积分布函数添加线性拟合。q 参数对应于失效时间均值。请参见指数、Weibull 和对数正态图以及拟合。
Weibull 图
显示或隐藏“Weibull 图”,其中显示每组按 log(时间) 的累积 Weibull 失效概率。近似呈线性的线条从经验上表明使用 Weibull 模型适合进行进一步的分析。请参见指数、Weibull 和对数正态图以及拟合。
Weibull 拟合
显示或隐藏“极值参数估计值”表和“Weibull 参数估计值”表。该选项还在“Weibull 图”中为 Weibull 累积分布函数添加线性拟合。这两个表包含两个常用形式的 Weibull 估计值(Figure 14.5)。a 参数是失效时间分布的 0.632 分位数。极值表显示同一拟合的不同参数化,其中 l = ln(a),d = 1/b。请参见指数、Weibull 和对数正态图以及拟合。
对数正态图
显示或隐藏“对数正态图”,其中显示每组按 log(时间) 的累积对数正态失效概率。近似呈线性的线条从经验上表明使用对数正态模型适合进行进一步的分析。请参见指数、Weibull 和对数正态图以及拟合。
对数正态拟合
显示或隐藏“对数正态参数估计值”表。该选项还在“对数正态图”中为对数正态累积分布函数添加线性拟合。m 和 s 参数对应于服从正态分布的时间变量自然对数的均值和标准差。请参见指数、Weibull 和对数正态图以及拟合。
拟合分布图
为每个拟合分布显示或隐藏一组图。这组图包括拟合生存函数、拟合密度函数和拟合危险率函数。若您未执行拟合,则不显示任何图。请参见拟合分布图。
竞争原因
使用指定的原因来指示失效事件并使用其他原因来指示删失观测,以便执行 Weibull 模型的估计。拟合的分布在“生存图”中显示为虚线。请参见竞争原因。
估计生存概率
使用拟合分布来估计指定时间值的生存概率和置信区间。
估计时间分位数
使用拟合分布来估计每个指定生存概率的时间分位数和置信区间。
保存估计值
创建一个新数据表,其中包含每个组的生存和失效估计值、置信区间以及其他分布统计量。
