发布日期: 03/04/2025
定制工具栏
JMP 提供可供您向其中添加新按钮的工具栏,您也可以自行创建工具栏。默认情况下,JMP 窗口类型确定显示哪些栏。例如,“文件编辑”工具栏会在所有窗口中显示。在数据表中,“数据表”工具栏也会显示。
项目
显示项目图标。
此处显示图片
文件编辑
显示用于“文件”菜单和“编辑”菜单中的命令的图标。
此处显示图片
分析
显示用于“分析”菜单中的常用命令的图标。
此处显示图片
图形
显示用于“图形”菜单中的命令的图标。
此处显示图片
工具
显示您可以点击并用作光标的工具的图标。在某些窗口中,工具栏会隐藏。取代它的是一条蓝线。悬停在蓝线上方时可显示工具栏。
此处显示图片
数据表列表
显示打开的数据表的列表。您可以在该列表中选择某个数据表,使其成为当前表。请注意,当前表不一定是最前面的窗口。要将表(或任何窗口)移至最前,请从“窗口”菜单的列表中选择其名称。
此处显示图片
表
显示用于“表”菜单中的命令的图标。
此处显示图片
实验设计
显示用于“实验设计”菜单中的命令的图标。
此处显示图片
应用程序生成器
显示“应用程序生成器”中的命令图标。
此处显示图片
主窗口
显示“文件”菜单中常用的图标。
此处显示图片
数据表
显示在数据表中执行常见任务的图标,如打开“数据过滤器”、“拟合模型”和“重新编码”窗口。
此处显示图片
脚本编辑器
显示运行、调试和重新格式化脚本的图标。
此处显示图片
报表
显示打开“本地数据过滤器”、“列切换器”以及将脚本保存到数据表的图标。
此处显示图片
为默认工具栏中未包含的常用命令创建您自己的工具栏。可以将命令指定给按钮,并且可以添加其他属性,如快捷键、图标和 JMP 脚本语言 (JSL) 脚本。
若要基于现有工具栏创建工具栏,请复制现有工具栏,然后根据需要更改设置。请参见复制和粘贴菜单、菜单项、工具栏和按钮。
第 1 步:创建工具栏
1. 选择视图 > 定制 > 菜单和工具栏。
“工具栏”列表显示在左侧。
2. (可选)更改定制设置,控制可以查看定制内容的用户。请参见定制设置选项。
3. 在“菜单编辑器”仍保持打开期间,右击工具栏之一,如文件编辑。
选择任意工具栏,因为所有新工具栏都显示在“工具栏”列表的末尾。
4. 选择新建工具栏。
该工具栏插入列表的末尾。该工具栏包含无标题按钮,因为所有工具栏都必须至少包含一个按钮。
第 2 步:指定标题和内部名称
工具栏具有若干基本属性:
• 标题显示在视图 > 工具栏列表中,可通过该列表显示或隐藏工具栏。为每个工具栏指定唯一名称。JMP 将在关闭并重新打开“菜单编辑器”后合并同名的工具栏。
• 内部名称,不区分大小写。JMP 根据项的内部名称而不是项标题来确定项的位置。
要指定这些工具栏属性,请执行以下步骤:
1. 在“菜单编辑器”仍保持打开期间,选择工具栏。
“常规”属性显示在右侧。
2. 在内部名称旁边输入内部名称。
3. 在标题框中,为工具栏或按钮输入唯一名称。
4. (可选)要指定标题的译文,请执行以下操作:
‒ 为要定制的项点击本地化按钮。
‒ 选择语言。
‒ 在文本旁边输入译文。
‒ 点击确定。
5. (可选)点击隐藏可在创建工具栏后保持工具栏处于隐藏状态。
6. 按创建菜单项和工具栏按钮中所述定制无标题按钮。
7. 点击保存保存所做更改。
