使用 JMP > 定制菜单和工具栏 > 在 Windows 上定制 JMP 工具栏和菜单 > 复制和粘贴菜单、菜单项、工具栏和按钮
发布日期: 03/04/2025
复制和粘贴菜单、菜单项、工具栏和按钮
复制现有项是在菜单或工具栏中创建新项的快捷方式。该选项使您能够尽量少地更改新项中的设置。
复制和粘贴菜单和菜单项
1. 选择视图 > 定制 > 菜单和工具栏。
“菜单编辑器”随即显示。
2. (可选)更改定制设置,控制可以查看定制内容的用户。请参见定制设置选项。
3. 右击要复制的菜单或菜单项,然后选择复制。
4. 右击复制的项要在其之前、之后或其中显示的菜单或菜单项,然后选择粘贴。
出现以下之一:
‒ 随即显示可能位置的列表。
‒ 菜单或菜单项显示在选定项之下。请跳至step 7。
5. 通过执行以下操作之一选择菜单的位置:
‒ 要将项粘贴至选定菜单之前,请选择在“...”之前粘贴。
‒ 要将菜单粘贴至选定菜单之后,请选择在“...”之后粘贴。
‒ 要将菜单粘贴至选定菜单内部,请选择在“...”中粘贴。(仅当将菜单选作新位置时才可用。)
‒ 要取消操作,请选择取消。
该项将按照您的指定显示出来。
6. 修改该项。
7. 点击保存保存所做更改。
有关修改项的详细信息,请参见定制主菜单栏和创建菜单项和工具栏按钮。
复制和粘贴工具栏和按钮
“菜单编辑器”随即显示。
3. 右击要复制的工具栏或按钮,然后选择复制。
4. 执行以下操作之一:
‒ 要粘贴工具栏,请右击工具栏并选择粘贴。该工具栏将显示在工具栏列表的末尾。
‒ 要粘贴按钮,请右击要将新按钮置于其前或其后的按钮,然后选择粘贴。若选择了工具栏上的第一个按钮,请选择该按钮的位置。否则,该按钮将粘贴至选定按钮之下。
5. 修改该项。
6. 点击保存保存所做更改。
有关修改项的详细信息,请参见定制工具栏和创建菜单项和工具栏按钮。
