发布日期: 03/04/2025
定制主菜单栏
将您自己的菜单项添加至 JMP 的主菜单栏中。这些菜单显示在文件、编辑和表之类的菜单的前面或后面。菜单中自动插入无标题命令,因为所有菜单都必须至少包含一个命令。
若要基于现有菜单创建主菜单,请复制现有菜单,然后根据需要更改设置。请参见复制和粘贴菜单、菜单项、工具栏和按钮。
创建主菜单
1. 选择视图 > 定制 > 菜单和工具栏。
“主菜单”列表显示在左侧。
2. (可选)更改定制设置,控制可以查看定制内容的用户。请参见定制设置选项。
3. 右击要在其旁边添加新菜单的菜单。
4. 选择之前插入或之后插入。
将向列表中添加无标题菜单和菜单项。
5. 完成第 2 步:指定标题和内部名称以重命名主菜单。
6. 按创建菜单项和工具栏按钮中所述定制菜单项。
7. 点击保存保存所做更改。
