发布日期: 03/04/2025
设计诊断
在“评估设计”报表中,“设计诊断”部分显示 D、G 和 A 效率以及预测的平均方差。若设计包含设置为“困难”或“极难”更改的因子或包含“可估计性”指定为“若可能”的效应,则这些诊断不可用。使用这些效率比较各个设计。对于给定的两个设计,效率测度值更高的设计好一些。任何准则的最高效率均为 100,但是 100% 的效率对于很多设计来说是不可能实现的。请参见设计效率。
同时报告“设计创建时间”值。若是从“实验设计”平台访问“设计诊断”,而不是从“评估设计”访问“设计诊断”,则“设计创建时间”会给出创建设计所需的时间。从“评估设计”平台访问“设计诊断”时,“设计创建时间”给出“评估设计”平台计算结果所需的时间。
图 16.13 设计诊断
此处显示图片
