发布日期: 03/04/2025
“诊断”报表
“重复测量退化”平台中的“Bayes 估计”报表的“诊断”部分包含观测和拟合模型图,以及用于其他诊断图的选项。默认显示“数据和拟合模型”图。务必要确认拟合的模型能够很好地跟踪数据。您可以使用“数据和拟合模型”红色小三角菜单中的“保存拟合值”选项来保存拟合值。
“诊断”红色小三角菜单包含以下选项:
时间 - 残差
显示或隐藏时间变量与拟合模型的残差的关系图。“时间 - 残差”红色小三角菜单包含一个支持您将残差保存至数据表的选项。
注意:违反相同和独立分布假设通常不会对构造“寿命分布”刻画器构成问题。
Cox-Snell 残差
显示或隐藏 Cox-Snell 残差的 P-P 图,该图可用于验证数据的分布假设。若数据点大幅度地偏离对角线,则分布假设可能不成立。“Cox-Snell 残差 P-P 图”红色小三角菜单包含一个支持您将 Cox-Snell 残差保存至数据表的选项。有关 Cox-Snell 残差的说明,请参见 Meeker and Escobar (1998, sec. 17.6.1)。
注意:违反分布假设通常不会对构造“寿命分布”刻画器构成问题。
标绘“预测值-实际值”图
显示或隐藏预测响应值-实际响应值图。
标绘“预测值-残差”图
显示或隐藏预测响应值-拟合模型残差图。
注意:“诊断”部分中的许多图在该图的红色小三角菜单中都有一个选项,用于强调“标签,系统 ID”变量的单个值。“隐藏以取消强调”选项隐藏“标签,系统 ID”变量的所有非选定值。默认选定“隐藏以取消强调”选项。
