可靠性和生存方法 > 重复测量退化
发布日期: 03/04/2025
重复测量退化
使用 Bayes 分层建模方法
“重复测量退化”平台支持您分析观测单元随时间推移的退化,这些观测单元可以在不被破坏的情况下进行测量。您可以使用或不使用加速因子来分析观测。该平台提供了各种响应和时间变换、建模路径以及稳健的 Bayes 建模框架。
有关使用分层 Bayes 方法分析重复测量退化模型的详细信息,请参见 Meeker et al.(2022, ch.21)。
图 8.1 “重复测量退化”报表
此处显示图片
目录
重复测量退化的示例
启动“重复测量退化”平台
指定两个 Y 列
“重复测量退化”报表
数据和初始模型图选项
“重复测量退化”报表选项
模型
“重复测量退化”的“响应”报表
响应报表选项
重复测量退化 Bayes 估计报表
“先验”报表
“后验估计”报表
“诊断”报表
“寿命分布刻画器”报表
“Bayes 估计”报表选项
“重复测量退化”平台的更多示例
“重复测量退化”平台的统计详细信息
