可靠性和生存方法 > 重复测量退化 > “重复测量退化”报表
发布日期: 03/04/2025
“重复测量退化”报表
“带随机参数的重复测量退化”报表显示基于所做的“变换”和“路径定义”选择指定的模型的数据图和图形化表示。
图 8.8 重复测量退化图和选项
此处显示图片
请注意以下关于图的事项:
• 数据值通过标记来表示。删失的观测用三角来表示。
• “标签,系统 ID”变量的每个水平都列在图右侧的图例中。默认情况下,当您在图例中选择一个或多个水平时,仅显示图中选定的水平。您可以通过取消选择“数据和初始模型”红色小三角菜单中的“隐藏以取消强调”选项,将行为更改为变暗,而不是隐藏。
• 该图包含“标签”、“系统 ID”变量的每个水平的初始模型线条或路径。这些路径会根据对报表右侧选项所做的选择进行更新。可以通过取消选择“数据和初始模型”红色小三角菜单中的“显示初始拟合曲线”选项来隐藏这些曲线。
图中显示的模型由变换和路径定义指定。“数据和初始模型”报表中提供支持您做出这些指定的选项。
变换
为响应 Y 和时间变量选择变换函数。
注意:若将“平方根”变换应用到包含负值的列,则将从模型拟合中省略包含负值的行。若将“对数”变换应用到包含非正值的列,则将从模型拟合中省略包含非正值的行。
路径定义
选择回归模型的线性或非线性路径。有关每个模型的详细信息,请参见模型。
转至 Bayes 估计
每次点击“转到 Bayes 估计”按钮以获得新的路径定义和变换组合时,都会创建一个新的“响应”报表。该“响应”报表支持您指定模型的先验分布信息,然后启动 Markov Chain Monte Carlo (MCMC) 过程。
