发布日期: 03/04/2025
散度图
“测量系统分析”平台中显示的散度图是极差图或标准差图。极差图绘制部件和 X 变量的每个组合的极差。标准差图绘制部件和 X 变量的每个组合的标准差统计量图。这两种图都能帮助您检查子组内的一致性。在极差图或标准差图中,限值内的数据是想要的,这指示误差具有齐性。
“极差图”或“标准差图”红色小三角菜单包含以下选项:
显示平均散度
显示或隐藏图上的平均极差或标准差。
显示连接的点
显示或隐藏连接所有极差或标准差的线条。
显示控制限
显示或隐藏表示上控制限 (UCL) 和下控制限 (LCL) 的线条并为这些值添加标签。有关“极差图”中使用的限值计算的详细信息,请参见均值图和 R 图的统计详细信息。有关“标准差图”中使用的限值计算的详细信息,请参见均值图和 S 图的统计详细信息。
显示控制限着色
显示或隐藏上控制限和下控制限之间的着色。
显示分隔线
显示或隐藏在 X 变量之间绘制的垂直线。
提示:可以使用以下两种方法之一替换极差图或标准差图中的变量:通过将变量从一个轴拖放到另一个轴来交换现有变量,或点击相关数据表的“列”面板中的某个变量并将其拖到一个轴上。
