基本分析 > 分布 > “分布”平台选项
发布日期: 03/04/2025
“分布”平台选项
“分布”红色小三角菜单包含影响“分布”平台中的所有报表和图形的选项。
统一尺度
使用相同的最小值、最大值和区间设置所有轴的尺度,以便轻松比较各个分布。
堆叠
将直方图和报表的方向改为水平显示,并将各个分布报表垂直堆叠。取消选择该选项可使报表窗口恢复其原始布局。
排列成行
输入在一行中显示的图的个数。该选项帮助您竖向显示各图,而不是全部显示在一个宽行中。
请参见《使用 JMP》中的JMP 报表中的本地数据过滤器、JMP 报表中的“重新运行”菜单、组平台和JMP 报表中的“保存脚本”菜单获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
平台首选项
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
注意:该平台的其他选项可通过编写脚本来提供。请打开“帮助”菜单中的“脚本索引”。在“脚本索引”中,您还可以找到为本节所述的选项编写脚本的示例。
