发布日期: 03/04/2025
等价性检验报表
在“列联”平台中,“等价性检验”子菜单中的选项支持您对风险差异或相对风险执行等价性、优效性或非劣效性检验。
等价性检验报表包含若干个图和汇总表。当您选择“等价性检验”子菜单中的某个选项时,您必须在“等价性检验规格”窗口中指定检验特征。
“等价性检验规格”窗口
选择“等价性检验”子菜单中的某个等价性检验选项可启动一个窗口,您可以在该窗口中定义检验。
备择假设
定义等价性检验的结构。
等价性(双侧)
指定等价性检验。当目标是要显示组差值不大于等价性裕度时,请使用该选项。
优效性(单侧)
指定优效性检验。当目标是要显示一个组超过或优于另一个组时,请使用该选项。
非劣效性(单侧)
指定非劣效性检验。当目标是要显示一个组不比另一个组差时,请使用该选项。
备择假设的一侧
(仅可用于单侧检验。)指定备择假设的方向。
假设图
提供假设检验的图形描述。
所关注的 Y 类别
定义作为比率分子的 Y 变量的水平。
所关注的 X 类别
定义作为控制比率中的分母的 X 变量的水平。
裕度和 Alpha
定义检验的显著性水平。
差分
(仅可用于风险差值检验。)指定等价性、优效性或非劣效性裕度。该裕度(或 Delta)是具有实际显著性的差值。对于等价性检验,差值必须大于 0。
比率
(仅可用于相对风险检验。)将等价性、优效性或非劣效性裕度指定为风险比。该裕度(或 Delta)定义具有实际显著性的风险比。值的范围定义为(比率,1/比率)。对于等价性检验,该比率不得为 1。
Alpha
指定检验的显著性水平。
“等价性检验”报表
该检验报表以备择假设的描述开始检验。对于每个比较,“检验”报表都包含以下列:
差分
(仅可用于风险差值检验。)估计的风险差值。
比率
(仅可用于相对风险检验。)估计的风险比。
差值标准误差
(仅可用于风险差值检验。)风险差值的估计标准误差。
标准误差下限,标准误差上限
(对于单侧检验仅显示一个界限。)根据较低或较高假设值估计的标准误差。
z 比下限,z 比上限
(对于单侧检验仅显示一个界限。)单侧显著性检验的 z 比的下限或上限。
p 值下限、p 值上限
(对于单侧检验仅显示一个 p 值。)与 z 比的下限或上限对应的显著性概率(p 值)。
最大 p 值
(仅对双侧检验显示。)p 值下限和上限的最大值。
90% 双侧下限,90% 双侧上限
风险差值或风险比的 1−2a 置信区间的限值。
评估
针对指定 alpha 水平的假设检验的评估。
“等价性检验”选项
“等价性、优效性或非劣效性检验”红色小三角菜单包含以下选项:
检验报表
显示或隐藏一个报表,其中汇总了针对风险差值或风险比的等价性检验、优效性检验或非劣效性检验。请参见等价性检验报表。
森林图
显示或隐藏森林图。相对于风险差值或相对风险来绘制比较置信区间。基于风险差值或相对风险的尺度绘制区间。着色指示等价、优效或非劣效性区域。
提示:将鼠标悬停在某个点上方可显示正在比较的组以及估计风险差值或相对风险。
删除
从“列联分析”报表窗口删除检验报表。
