发布日期: 03/04/2025
包含历史数据的模型驱动的多元控制图的示例
本例演示如何使用历史数据设置当前数据的监控限值。
1. 选择帮助 > 样本数据文件夹,然后打开 Quality Control/Flight Delays.jmp。
2. 选择分析 > 质量和过程 > 模型驱动的多元控制图。
3. 从 AA 一直选择到 WN 并点击过程。
4. 选择航班日期并点击时间 ID。
5. 为历史数据结束于行输入 16。
6. 点击确定。
图 13.9 历史和当前数据的 T2 图
此处显示图片
请注意有两组限值。一组适用于历史数据。另一组限值应用于当前数据。有关如何使用历史数据计算两组限值的详细信息,请参见限值的统计详细信息。
提示:启用“自动重新计算”可支持图表在您向数据表添加其他观测时自动更新。点击“PCA 模型驱动的多元控制图”红色小三角时,“自动重新计算”选项处于“重新运行”之下。
