使用 JMP > 工作流生成器 > “工作流生成器”的更多示例 > 包含 For Each 循环的工作流的示例
发布日期: 03/04/2025
本例生成“样本工作流”文件夹中提供的 WorkflowBuilderForEach.jmpflow。该工作流对原始数据表的两个子集执行相同的分析。要打开该样本工作流,请选择帮助 > 样本索引,点击“样本索引”红色小三角并选择打开样本 > 工作流。打开 WorkflowBuilderForEach.jmpflow按照以下步骤生成工作流。
记录子集操作
1. 选择文件 > 新建 > 工作流。
2. 选择帮助 > 样本数据文件夹,然后打开 Diabetes.jmp。
3. 在“记录操作”弹出窗口中点击是。
4. 选择表 > 子集。
5. 选择取子集依据选项,从“列”列表中选择性别,然后点击确定。
记录分布操作
使用step 5中生成的两个表之一。
6. 选择分析 > 分布。
7. 选择 Y 有序型、BMI 和总胆固醇并点击 Y,列。
8. 点击确定。
9. 点击“总胆固醇”红色小三角并选择保存 > 水平编号。
10. 关闭“分布”窗口。
11. 点击 此处显示图片 停止记录。
12. 点击“工作流生成器”红色小三角并选择高级 > 添加 For Each。
13. 选择“报表”快照和“保存列”步骤并将其拖至“对于每个项”步骤。
14. 点击 此处显示图片 重置。这将关闭所有打开的窗口,并将工作流重置回起始位置。
15. 点击 此处显示图片 测试工作流。
运行工作流时,它应该为性别的每个水平生成一个“分布”报表。
