遗传学 > 标记亲缘 > 标记亲缘的示例
发布日期: 03/04/2025
标记亲缘的示例
了解如何从基因数据模拟遗传杂交。
1. 选择帮助 > 样本数据文件夹 > Life Sciences,然后打开 Genotypes Pedigree.jmp 和 Genotypes Pedigree Anno.jmp。
2. 点击 Genotypes Pedigree.jmp 表。
3. 选择分析 > 遗传学 > 标记亲缘。
4. 选择 Markers (60/0) 并点击标记。
5. 选择性别并点击依据。
6. 为倍性输入 2。
7. 为设置随机种子输入 12345。
8. 将亲缘关系类型设置为“加性”。
9. 为加性类型指定“二倍体方法 1”。
10. 将缺失标记插补方法设置为“随机”。
11. 保留主成分和聚类框处于选中状态。
12. 点击确定。
随即生成“标记亲缘”报表,如图 5.1 所示。
图 5.2 标记的亲缘
此处显示图片
“标记亲缘”报表针对每个性别(男性和女性)各运行一次,并包含每个性别的以下信息。仅显示了一个性别的结果。
• “对话框选项汇总”汇总在平台上所做的选择以及运行模拟所花费的时间。
• “散点图矩阵”显示直方图(在估计上位性时还显示相关性图)。向右(高值)偏斜的直方图指示大多数个体具有较强的遗传相似性。相反,向左(低值)偏斜的直方图指示大多数个体具有较弱的遗传相似性。
• “主成分图”显示个体的聚类按照其亲缘进行分组。在这里显示的示例中,样本似乎没有形成明确的分组。
• “聚类图”是查看相关个体分组的另一种方式。在红色小三角中,点击选项“双向聚类”可生成个体间关系估计值的热图,这对于以图形方式直观演示所有个体对之间的估计值范围非常有用。
